| comentario del autor | Lun Jul 09, 2007 10:48 pm | |
¿Porque será que mi calefón hace mucho ruido? como si el agua se estuviera hirviendo en su interior pero no es así ya que la temperatura del agua que sale por la canilla es tibia. El calefón esta al lado de la canilla. Probe modificando la presión pero cuanto menos presión más ruido y más temperatura del agua y viceversa. Ya no se que mas puedo hacer…. Espero sus opiniones. Gracias. |
| comentario | Mar Jul 10, 2007 9:56 am | |
Bienvenido al foro, te recomiendo que leas el reglamento y que completes tu perfil, así sabemos de donde sos y te podemos ayudar mejor entre todos En asunto (titulo del post), debes colocar; Marca - Modelo y Falla. Puede ser varias cosas, lo primero que tenes que hacer es mirar si al abrir la canilla prende enseguida y sobre todo si al cerrar la canilla se apaga inmediatamente. Si es esto tenes que cambiar el diafragma...... Si tarda en apagar (segundos), lo que escuchas es justamente que hierve el agua y el vapor se expande por la serpentina. Guarda con eso, baja el calefón antes de cerrar la canilla, hasta que lo repares. Suerte. Oscar..........Buenos Aires |
| comentario del autor | Mar Jul 10, 2007 2:40 pm | |
Podrá ser aire en la cañería? Como podría darme cuenta de eso? El calefon es marca volcan, el modelo lo voy a buscar, no es muy viejo tendrá dos años como mucho. Saludos |
| comentario | Mar Jul 10, 2007 5:14 pm | |
Lo de aire en la cañería, podría ser en un primer momento, además tendrías que notarlo sin prender el calefón y mirando como sale el agua de cualquier canilla que no tenga dispersor (duchita). No se cuanto ruido será, pero en temperatura media también te lo hace. Oscar |
| comentario del autor | Mie Jul 11, 2007 1:53 pm | |
Por lo del tema del aire, el agua sale constante y no tengo como escupidas de agua o que se entrecorta. Otro dato es que la cañería es de plomo... Saludos |
| comentario | Lun Jul 16, 2007 10:15 am | |
Saludos |
| comentario | Lun Jul 30, 2007 2:49 am | |
yo soy chileno, no conosco puntualmente esa marca , pero por lo que me describes, siempre un calefon emite ruido al estrangular el paso de agua , si le das mas caudal baja la temperatura, eso es asi. lo mas probable es que tu calefon sea de muy poco litraje o pequeño, en todo caso aparte de meter ruido no te va a pasar nada. Se despide un amigo chileno |
