Calefon Orbis a Botonera Termocentral - No prenden quemadore
comentario del autor Mar Abr 15, 2008 7:15 pm
Hola Gente:
Les cuento mi problema. Tengo un calefon Orbis a botonera con una chapita adelante que dice "Termocentral". El mismo se esta utilizando para calentar el agua de una loza radiante. El problema que tengo es el siguiente: Cuando prendo la bomba circuladora de agua, los quemadores no llegan a encenderse. Lo que pude ver, es que la aguja de la valvula de agua sube bien, siempre y cuando uno no le haga bastante fuerza en contrario, ahora eso si, una vez que la misma subio, no baja a menos que uno corte la circulacion del agua. Por otro lado, la valvula de gas la noto bastante dura, aunque no se que tan dura deberia ser... La forma que tengo de solucionar el problema (para no morirme de frio) es aflojar la valvula de agua, hacerla que suba, y una vez que subio la aguja, volver a colocarla en su lugar cosa que hace que levante la valvula de gas y todo funcione perfecto. Otra cosa que note, es que la valvula de agua no sube instantaneamente, sino que tarda algunos segundos, esto es normal?
Bueno, ahora voy con las consultas...
1) Creen que deba cambiar el diafragma o bien la aguja de la valvula de agua?
2) Creen que deba cambiar el resorte de la valvula de gas?
3) Alguien podria indicarme como se desarma la valvula de gas o como se cambia el resorte? no tengo ni la menor idea (recuerden que es a botonera y parece ser todo sellado).
4) Que otras cosas se les ocurre que debo probar o cambiar?
Gracias desde ya!
Marcos.
mgoldens
sin valorar Mar Abr 15, 2008 7:32 pm
Hola mgoldens
Lo de la aguja de la válvula de gas, es normal es bien dura, no la subes así nomás.
Lo del diafragma, desarma la válvula de agua, revisa el diafragma, pero seguramente es ese el problema, así que cámbiaselo, revisa la aguja que no este en mal estado o cámbiasela directamente, junto con el reten, en todo caso lleva la válvula de agua a la casa de repuesto y pregunta que te aconsejan
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Sab Abr 19, 2008 3:43 pm
Hola. Ya le cambie el diafragma, la aguja, y los cañitos con sus orings y todo sigue igual Sad
Tendre que sacar la botonera y desarmarla? o hay alguna otra manera de ver o lubricar el resorte de la valvula de gas?
Gracias!
Marcos.
mgoldens
sin valorar Sab Abr 19, 2008 6:56 pm
Hola mgoldens
Antes de ver la botonera, que no creo que sea, revisa que no este tapado el venturi, o los cañitos que le llegan a la válvula de agua y que los orring que los sellan estén bien puestos y no los tape.
Suerte.
Oscar
feroshe
