calefon orbis a botonera
comentario del autor Sab Oct 13, 2007 3:22 pm
el domingo estuvimos sin agua en el tanque.
A partir del martes, note que a veces salia el agua caliente tibia o fria.Lo regulaba con la llave de paso(me volvi loco), o varias veces las canillas hasta que los quemadores prendian con mas fuerza.
Puede ser problemas de paso de agua?
Tendria que entrar al calefon mucha presion de agua fria o caliente?.
estoy en planta baja y mucha presion.
gracias
Ruben
rmilner
sin valorar Sab Oct 13, 2007 4:33 pm
Hola RUBEN:
Una opcion es que se alla roto el diafragma de la valvula de agua, otra es que cuando se vacio el tanque entro algo y puede haber tapado el venturi y por eso no abre del todo.
Debajo de la valvula de ags se encuentra la valvula de agua, para sacarla tenes que corta el agua primero, desconectas los dos cañitos y dentro esta la membrana, aparte hay que revisar que no pierda agua por el eje del abstago, si asi fuera hay que cambiarlo tambien, en el otro extremo de los dos cañitos esta el venturi, sacalo y revosa que no este tapado, arma todo de vuelta y corrobora que ande.
Algo que me olvidaba sale la misma cantidad de agua que antes de que se avcie le tanque o no?
Si sale menos habria que ver si no tiene ninguna burbuja de aire.
Comenta como te fue y alguien del foro te va a ayudar.
SUERTE
Walter dal farra
sin valorar Sab Oct 13, 2007 5:38 pm
Hola rmilner
Estoy de acuerdo con lo de walter, deve estar obtruida la valvula de agua o el venturi con alguna piedresilla o sarro. ( Desmonta la llave de paso de agua caliente, debajo del calefon, puede que este con alguna mugre o sarro )
Cuentanos como te va Wink
Se despide un amigo Chileno
raul sepulveda molina
comentario del autor Dom Oct 14, 2007 8:05 pm
Walter dal farra escribió:Hola RUBEN:
SUERTE
rmilner
