Calefon Orbis a Botonera No enciende
comentario del autor Mie Sep 19, 2007 11:11 am
Hola, estuve leyendo varios post y vi que mi problema ya lo tuvieron otros. El tema es que al estar encendido se apagaba de vez en cuando, cada vez con mas frecuencia, a tal punto que ahora no enciende. es decir que si bien la llama del piloto enciende, no logro que quede encendido despues de esperar los 30 o 40 seg para que quede fijo. Lei que hay que cambiar termocupla, unidad magnetica y botonera. Lo que quiero saber es que es lo que tengo que cambiar pues algunos cambiaron las dos primeras y no era ese el problema, hay alguna forma de en la que pueda darme cuenta que es lo que debo cambiar? Gracias.
PD: Ya desarme la botonera y lubrique con grasa grafitada pero no lo soluciono.
alado
comentario Mie Sep 19, 2007 11:39 am
Hola ALADO:
Lo primero que tenes que cambiar es el diafragama que se encuentra en la valvula de agua, la valvula de agua esta debajho de la botonera, una piesa redfonda con tres tornillos.
Sacal desarmala y cambia el diafragma , reviasa que no tenga perdidsas por el reten del eje, si es asi tenes dos opciones
1 pedir un recambio de la valvula
2 con un poco de pasiencia se puede cambiar el oring del eje, con una aguja lo enganchas y lo empujas apra afuera con el ejej de lña valvula, para colocar el nuevo lo apretas y metes desde arriba y despues co le eje lo acomodas, teniendo cuidado de no romper el oring.
Ya que tenes que sacar la vlavula limpia tambien el venturi, es de donde salen los dos caños que van a la valvula.
anotate donde val los caños, si lo armas alreves no va a funcionar.
Los oring que lleva los dos caños a la valvula van ensima do los caños
Caulquier duda avisa y trataremos de responder.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Mie Sep 19, 2007 11:49 am
Gracias por tu superpronta respuesta. Te cuento que entre que escribi el post y volvi para leer tu respuesta, por suerte ya solucione el problema, al menos por ahora. Lei en alguno de estos post que habia que revisar que la termocupla hiciera contacto con la llama, y al parecer ese era el problema porque estaba un tanto alejada de la misma, asi que lo acerque lo mas que pude a la llama, le ajuste el tornillo y ahora prende y queda encendido, al menos por ahora.
De todas maneras muchas gracias por tu pronta respuesta, realmente te estoy muy agradecido asi como tambien al foro. Ahora voy a ver si abro un post en la seccion de hornos porque tengo un problema similar con el mio, que no queda encendido, gracias totales!!
alado
comentario Mie Sep 19, 2007 1:19 pm
Hola ALADO:
Yo entendi cualquier cosa, saca el canito del piloto y ensima de la valvula de gas te vas a encontrar con un inyector, es el del piloto, sacalo y limpialo, con un sepillo de dientes o aire a precion, ya que debe estar sucio.
Con esto debieras solucioinar el problema por un par de años mas.
Fijate que este bien sujeta la termocupla hay que apretar pero no demasiado ya que se rompen
SUERTE
Walter dal farra
