Calefón no apaga
comentario del autor Lun Oct 22, 2007 5:28 pm
Hola a todos.
Tengo un problema en uncalefón Longvie de 12 litros a gas natural. El problema es el siguiente. Cuando abro la canilla de agua el mechero enciende normalmente pero al momento de cerrar la canilla el mechero continua encendido. Al principio después de unos segundos se apagaba pero ese tiempo se fue incerementado y ahora ya no apaga por un buen rato, al punto que hay que hacerlo manualmente para que no se queme la cerpentina. He probado cambiando el diafragma y no ne ha notado diferencia. Cuando hice esto, accioné con el dedo la valvula y el quemador encendió y al dejar de hacer presión la llama corto inmediatamente por lo que me parace que el resorte está en perfectas condiciones. ¿Tienen idea de que es lo que pueda estar pasando?.
Desde ya muchas gracias por sus comentarios.
Saludos.
yapdmo
asistió a la solución Lun Oct 22, 2007 5:44 pm
Hola yapdmo
Pueden ser dos cosas o la aguja de la válvula de agua (el perno que empuja el diafragma) tuvo una perdida y esta muy duro. La cambiaste???
O pusiste mal los cañitos de entrada y salida de agua a la válvula de agua, es decir armaste mal la válvula de agua cuando cambiaste el diafragma.
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
asistió a la solución Lun Oct 22, 2007 6:12 pm
Hola yapdmo
Yo creo que efectivamente el problema esta en la valvula de agua , puede ser que la aguja que esta en el plato, que esta sobre la membrana este sucia, debes limpiarla, lubricarla, y si puedes cambiar el orrin o sello de goma que esta por donde se inserta la aguja, quedaria ok.
Lo otro que podria ser, es que en algunos modelos de valvula de agua hay una bolita de acero de unos 3 mm, esta puede estar pegada o trabada, si puedes retirala, arma y prueba
Se despide on amigo Chileno Wink
raul sepulveda molina
comentario del autor Mar Oct 23, 2007 7:51 am
Agradezco la respuesta de “feroshe” y de “Raul SopulvedaMolina, el amigo chileno”. Voy a probar de llevar a cabo sus sugerencias y después les cuento.
Alguien me comentó también que podría ser el bentiri tapado, ¿ustedes que opinan?. ¿Vale la pena que me ponga a desarmarlo y limpiarlo?
Desde ya muchas gracias.
Saludos.
yapdmo
asistió a la solución Mar Oct 23, 2007 11:46 am
Hola
El venturi no creo que tenga que ver, la única posibilidad sería que estuviera tapado por completo el retorno y así y todo no creo que no deje que baje la aguja, de todas formas sería bueno que lo limpies.
Suerte.
Oscar
feroshe
