| comentario del autor | Sab May 10, 2008 1:13 pm |
hola amigos tengo un problemita con un calefon junker con encendido ionizado.... bueno el prolema es q ase un tiempo el calefon no calienta el agua como la primera vez ... hice todo lo que estubo ami alcanze de mis conociminentos y q son super basicos ... revise los sensores y estan buenos ... cambio de pilas bn... cables con buenas coneccion .... etc... lo q realmente he notado que este calefon tiene una perilla de regulacion del paso del gas la cual uno gira y siente y ve el cambio de llama en los quemadores ,pero ahora no se nota y quizas tendra algo sucio tapado o tendre que cambiar alguna pieza,,,, bueno este califon es relativamente nuevo ya q tiene casi 1 año... haaa el caudal del agua y presion es normal .... solo que este califon enciende pero no con potencia como antes ... (es como si tubiese a baja llama )... un dia en el boton del encendio del ionizado parpadeo rojo .. no se este celefon me dejo plop:::.. bueno espero q me pudan ayudar gracias
| sin valorar | Sab May 10, 2008 3:33 pm |
Hola jimmycm
Si tienes buena presión de agua proba cambiando el diafragma haber que tal se comporta. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 9:56 pm |
gracias por el interes por mi problema ...... el cual estube
| sin valorar | Dom May 11, 2008 12:15 am |
Hola jimmycm.
Segun lo que nos cuentas, primero esa perilla no regula el gas , sino el caudal del agua, a menor caudal mayor temperatura y a mayor........ Segundo; no se si usas gas natural o licuado (balon) si usas balon podria ser que el regulador no este inyectando suficiente gas , esto lo puedes probar con otro , sino es eso puede ser efectivamente como dice feroshe la membrana . Cuentanos como te va .....Saludos Raul |
| sin valorar | Dom May 11, 2008 10:18 am |
Raul...... ya lo arreglo
| sin valorar | Lun May 12, 2008 1:40 am |
Parece que me estoy poniendo viejo y ciego
Raul |
