calefon domec 14lts.
comentario del autor Sab Sep 01, 2007 2:52 pm
sale sarro cuando se abre el agua caliente y de la fria no, que debo revisar o limpiar del calefon???
Hay veces que al cerrar la canilla no se apaga del todo el quemador y cuando volves a abrir sale vapor hasta que comienza a salir el agua hirviendo bajando la tempratura a los pocos segundos.
Gracias.
cdr816
comentario Sab Sep 01, 2007 3:05 pm
Hola cdr816
El problema que tarda en apagarse y que no calienta, es que tienes que cambiar el diafragma.
El del sarro, no se de donde sos (completa tu perfil) pero si en tu zona tienen aguas duras, seguramente tienes que limpiar la camisa.
Empieza con el diafragma y mira como esta por dentro la válvula de agua,
Suerte
Oscar..........Buenos Aires
feroshe
sin valorar Sab Sep 01, 2007 3:21 pm
hola cdr816.
Ese desperfecto es muy peligroso, primero que todo no lo uses mas hasta que lo arregles porque te puede explotar en vapor ( no en fuego ).
Al cortar la llave de agua, el calefon sigue prendido eso hace que suba la tenperarura , la precion, y si esa precion es mucha el agua se evapora ,el serpentin se seca y las soldaduras se derriten y hasta podria literalmente explotar. ( el sarro que mencionas es por lo mismo,se desprende al secarse las cañerias ,por el exeso de calor )
Deves desarmar la valvula de agua,de preferencia cambiar membrana,lubricar la aguja y cambiar el orrin (gomita cilindrica del porte de un arroz). Si tu calefon trae en la misma valvula una bolita de acero asegurate que no este atorada, arma todo y prueba, sino es eso deve ser la valvula de gas. pero empiesa por esto......suerte
se despide un amigo Chileno.
Very Happy
raul sepulveda molina
