| comentario del autor | Mar Jun 26, 2007 4:19 am | |
No tengo idea de como reparar esto...pero me doy maña...y si me orientan hago cualquier cosa. Estos tienen válvula de seguridad...puede llegar a ser algo de eso? Desde ya 1000 gracias |
| sin valorar | Mar Jun 26, 2007 2:11 pm | |
Tendrias que empessar con una limpiesa del piloto, para eso tenes que sacar la carcasa y despues la tapa que sugeta el piloto con la temocupla y la ceramica del magiklic. el inyector se limpia sopleteandolo o con un cepillo de dientes, si le pasas algo por dentro que sea un alambre de cobre bien fino. revisa tambien que la punta de la termocupla este sana, la termocupla es un tubito que se encuentra al lado del piloto. antes de armar controla que el magiklic funcione correctamente. si tenesd udas sobre la termocupla cambiala y asi perdes menos tiempo. si no cambias la termocupla fijatwe si esta ajustada del lado de la llave de gas. Antes de colocar la carcasa controla que no te hayan quedado perdidas de gas con agua con detergegnte. si los vidrios de los visores estan rotos cambialos tambien. cualquier duda consulta de nuevo y trataremos de responderla. SUERTE |
| comentario del autor | Mar Jun 26, 2007 4:19 pm | |
Algunas consutlas más: la función de la "termocupla" cual es? Otra...el vidrio del visor lo tengo rajado hace mucho (en realidad está partido en 2...pero están los 2 pedazos) y venía funcionando OK todo este tiempo (hace + de 2 años), te parece que pueda ser esto? Salu2 y gracias otra vez |
| sin valorar | Mar Jun 26, 2007 4:52 pm | |
la termocupla activa un electro iman que hace dejar pasar el gas, si esta rota el electroiman no funciona, normalmente es por piloto sucio, pero las termocuplas se queman y dejan de andar. Si el vidrio esta en su lugar y no tiene luz en medio no deberia haber porblema, cuando se rompen y separan dejar salir aire y a veces se vuela la llama del piloto y por eso se apaga. si le cuesta prender lo ams probable es que sea limpiesa. Proba y despues comenta que paso. SUERTE |
