caldera orbis
comentario del autor Sab Sep 01, 2007 12:15 am
tengo un problema con una caldera orbis a botonera e tenido que cambiar una guarnicion en la parte del tubo venturi y me ingreso aire al sistema arranca la bomba sin problema pero cuando el sistema toma temperatura comienza a tener golpes de ariete muy fuertes, pienso que debe ser el aire que ingreso en el sistema pero no se como retirarlo , si con la bomba en marcha o apagada desde el purgue que trae la caldera del lado iaquierdo o cuales son los caminos.DESDE YA GRACIAS.
YBOR0
comentario Sab Sep 01, 2007 12:12 pm
Hola YBORO:
Justamente para purgar la cladera tiuenes que abrir la llavecita que esta del lado izquierdo de la caldera y dejar salir todo el aire .
El purgado de la calefaccion se realisa en frio, pudes tener la bomba prendida, ya que normalmente se purga mas rapido, pero el quemador pìrnsipal apagado.
Prueba con esto y comenta como te fue.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Sab Sep 01, 2007 2:35 pm
HOLA WALTER:Te agrezco la sugerencia pero ya lo intente sin exito deje esa llave habierta unos 30 segundos varias veces con la bomba encendida pero no paso nada .Al calentar el sistema + o - a los 20 minutos de estar encendido comienza un golpe de ariete muy fuerte el lugar donde se encuentra no tiene desagote por eso no me atrevo a estar desconectando caños para purgar por otro lado. Tambien hice circular el agua sin encender los quemadores para ver si con el tanque de expancion se iva purgando el sistema pero no resulto,cerre 2 de los 3 radiadores para achicar el circuito todo sin exito . Si tiene cualquier otra sugerencia se muy bien recibida ya que el lunes prometi volver a solucionarlo.DESDE YA MUCHAS GRACIAS.
YBOR0
comentario Dom Sep 02, 2007 6:00 pm
Hola YBORO:
Es ub goilpe de ariet o se te esta irvien el agua?
Por lo que decis el sistema tiene tres radeadores, es un sistema chico, en maximo ese sistema en veinte minutos se deberia hervir, ya que es un circuito cerrado, lo que puede estar fallando es el sesor de corte de temperatura que se encuentra en el caño de salida de la caldeera un poco mas arriba de la llave de purga, este sensor lo que hace es que cuando el agua llega a 80º corta y espera a que se enfrie el sistema para que no se hierba.
Un golpe de ariete se produce cuando cierras de golpe una canilla u otro artefacto de corte.
Yo probaria de cambiar ese sensor y veria que pasa.
Comenta como te fue
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Dom Sep 02, 2007 9:16 pm
Hola Walter:con referencia a la temperatura te digo el sistema tiene un termometro a la salida de la caldera y cuando comienza el problema me esta marcando alrededor de 35º. Te cuento , despues de romperme la cabeza el fin de semana lo unico que me queda por probar es una guanicion que coloque antes del tubo venturi como las que tenia no calzaban bien porque la base de la tuerca con rosca tiene una base muy fina le coloque una de las que se usa en los flexibles de la conecion cocinas que son medias concavas y esa concavidad me quedo en contra del sentido del agua lo que al calentarse el agua y con la presion de bomba me la deforme y me obtrulla al estrangularse la corriente de agua .Mañana voy hacer esa operacion esperando que resulte porque te digo que ya se me estan quemando las naves si da resultado te cuento.Decime por favor si estoy valorando bien o si me falta algun detalle porque soy nuevo en este sitio y no quiero hacer macanas.Desde ya MUCHAS GRACIAS.
YBOR0
asistió a la solución Lun Sep 03, 2007 11:18 am
Hola YBORO:
Las juntas de lso fleccibles de media no andan en el orbis porque orbis tiene medida orbis, trata de conseguir las juntas que van, respecto de la valoracion eso creo lo decide cada cual, en lo pwersonal no lo ago por la valoracion, con lo cual me da lo mismo.
SUERTE
Walter dal farra
comentario del autor Lun Sep 03, 2007 5:40 pm
Hola Walter: te comento que esta mañana comence poniendo en marcha la caldera hasta que + o - a los 20 minutos y con 35 º comenzo nuevamente el problema asi que corte el agua y pase a cambiar esa guarnicion luego di agua y maravillosamente todo andaba ok. Lo que pasa es que cuando no tenes la pieza y queres terminarlo abris la valija y tratas de salir del paso , aveces te sale mal . Te agradesco la ayuda y espero serte util en alguna otra oprtunidad.MUCHAS GRACIAS.
YBOR0
