| comentario del autor | Dom Mar 23, 2008 12:00 pm | |
A ver si me podeis ayudar. Tengo una caldera ARISTON MICROGENUS 23 MFFI y al purgar los radiadores la presión se a quedado a cero. He abierto la llave de llenado de la caldera para darle presión (como otras veces) y ahora no hace nada, no sube la presión. Por favor, si sabe alguien el motivo y cómo solucionarlo se lo agradecería, porque con este temporal...Gracias a todos |
| asistió a la solución | Dom Mar 23, 2008 12:18 pm | |
Revisa si tiene un filtro para el agua en la entra, el que pueda estar obstruído. Al abrir la válvula de llenado se tiene que escuchar el sonido del paso del agua. Si se escucha el paso de agua, revisa la instalación ya que habría una válvula que esta abierta la que impide que se presurice. Saludos |
| comentario del autor | Dom Mar 23, 2008 12:41 pm | |
La entrada de agua va a un cuerpo metálico que tiene en su parte superior otra pieza metálica vertical con un tapón rojp que da un cuarto de vuelta y del que sale un macarrón de plástico a modo de desagüe.Supongo que será el filtro, pero no se como quitarlo.. Por cierto, al accionar la llave de llenado no hace ningún ruido,no entra agua.. Gracias de nuevo. |
| asistió a la solución | Lun Mar 24, 2008 4:35 pm | |
Revisa que antes de la caldera no alla ninguna llave de apso que este cerrada. Si tiene filtro, normalm,ente esta puesto en la cneccion de antrada. Si no debe haberce trabado la valvula de llenado con occido o sarro, para lo cual tendras que sacarla, limpiarla y volver a armar. SUERTE |
