Transformador
comentario del autor Vie Feb 22, 2008 4:22 pm
Como se que corriente me da un transformador en su devanado primario, es de 24v de salida
nahum182
asistió a la solución Dom Feb 24, 2008 2:49 pm
Hola nahum182
Tienes que dar mas datos:
- Tensión del primario "U1"
- Corriente del secundario "I2" o potencia del secundario "W".
Con estos datos si lo puedes saber, sino hay una forma aproximada por el tamaño del núcleo y pato te puede ayudar.
U1 x I1 = U2 x I2 (es aproximadamente igual)
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
sin valorar Dom Jun 08, 2008 8:06 pm
Me parece que el colega no tiene esos datos ni (U2, I2 e I1) y busca una forma de obtenerlos, si es un trafo con chapas E e I, haria falta saber cual es la tension del primario U1 y medir la tension del secundario U2.
Luego, intentar medir la seccion del nucleo A(cm2) luego mediante tablas ver a que valores de potencia (P)corresponde aproximadamente (para mayor seguridad usar la potencia menor)
Por ultimo para obtener la corriente del secundario dividir la potencia con tension del secundario I2=P/U2 de la misma forma I1=P/U1.
Los calculos son aproximados debido a que no se conocen algunas propiedadas del hierro del nucleo y no se tuvieron en cuenta las perdidas del nucleo ni las del alambre.
Espero, comentarios, aclaraciones y sugerencias y por supuesto correcciones. Saludos
Tarca
