| comentario del autor | Vie Ago 22, 2008 2:07 pm | |
Tenianos un proyecto para la electrificación de pozos tubulares, el expediente mandaba arranque estrella/triangulo . El tranformador que se tiene instalado es: Transformador trifasico de 75KVA con relac transf 22.9/0.30-0.22 KV Pero resulta que el motor que enviaron es: SAER MS153-50 de 220/380 V en vez de 380/220V que estab considerado entonces ahí esta el problema, el técnico me dijo hay que hacerlo en doble estrella?? Pregunto cual es el arranque recomendado para el ese tipo de motor: SAER MS153-50 220/380V teniendo el cuenta que el transformador es de las características antes mencionada para el voltaje disponible |
| asistió a la solución | Vie Ago 22, 2008 7:14 pm | |
| comentario del autor | Vie Ago 22, 2008 7:42 pm | |
El Motor es marca SAER MS153-50 de 50HP El problema es que inicialmente se pido un motor trifasico de 50HP 380/220V pero el motor que nos llego es 220/380 V por un error en el pedido. Inicialmente el arranque estaba en estrella/triangulo por que la tensión que tenianos en el transformador de potencia es de 22.9KV/0.30-0.22 KV Ahora como nos vino invertido los voltajes del motor, yo pregunto ahora que tipo de arranque se aplicaría?? En la tienda donde me estaban haciendo los tableros de arranque y cuando fui a solicitar el cambio me dijeron que lo mas recomendable seria doble estrella y me cotizaron lo siguiente: TABLERO DE ARRANQUE ESTRELLA - DOBLE ESTRELLA PARA MOTOR TRIFASICO 50HP/380V, MANDO 220V Ahora quiero la opinión si puede quedar el donde estrella??? o es que se puede usar estrella triangulo para un motor de 220/380V o 380/220V ??? |
| asistió a la solución | Vie Ago 22, 2008 8:00 pm | |
| comentario del autor | Mar Ago 26, 2008 1:10 am | |
380/220V ---------------------- R ----------------------S ----------------------T ----------------------N Digamos como seria aquí entre R y N hay 220V y R y S 380 ??? En esta mi duda por que según escuche al técnico uno es para la fuerza y otro para el mando (creo q es el mas bajo como el de 220V) |
| asistió a la solución | Mie Ago 27, 2008 8:36 am | |
Cyberespia escribió:Hola amigos quiero hacer una consulta sobre el arranque de un motor. No me hagas mucho caso porque no tengo mucha experiencia en conectar motores sin el manual. Pero esto es mas o menos lo que se de motores y transformadores Creo que los fabricantes no tienen el mismo criterio para poner en la placa los datos del motor asi que se puede pensar de esta forma 220/380 el motor viene de fabrica con las conecciones de los embobinados para que trabaje en el voltaje primario que es 220 v, y cambiar las conecciones de los embobinados para que trabaje con el voltaje secundario que es 380 En el 380/220 es lo inverso sale de la fabrica con los embobinados conectados para que trabaje con el voltaje primario de 380, o cambiar los cables para para que trabaje con el voltaje secundario de 220. O puede venir con las bobinas desconectadas para que se conecten de acuerdo al voltaje disponible. Asi que en el motor nada mas se puedes hacer un tipo de coneccion ya sea bajo voltaje (220 v) o alto voltaje(380v). En el transformador es donde vas a hacer las conecciones para que te de una salida de 220v o 380v. Si desminuyes voltaje aumenta la corriente Si aumentas el voltaje disminuye la corriente Cuando tienes la opcion de 2 voltajes se recominda poner el mas alto para que haya un menor consumo de corriente. Espero que te sirva |
| asistió a la solución | Mie Ago 27, 2008 7:34 pm | |
Cyberespia escribió:Me preocupa por que no entiendo muy bien lo de la salida de voltajes del transformador Sí, asi es, es como lo decis. y lo que el tecnico dijo en cuanto a "fuerza" se refiere a el comando principal del motor que recibe la tension de la linea. y "mando" se refiere al circuito de accionamiento mediante pulsadores. |
| sin valorar | Mie Ago 27, 2008 9:00 pm | |
Cyberespia escribió:Me preocupa por que no entiendo muy bien lo de la salida de voltajes del transformador Como te digo no se muy bien sobre las conecciones del transformador pero para medir el voltaje que sale deltransformador te puedes guiar de la siguente manera. N + tierra fisica 0 voltaje 110v = L1 + N = en esta forma te da 110 volts con la linea una y neutro 220v = L1 + L2 = = en esta forma te da 220 volts midiendo entre las lineas y 110 v con respecto a neutro 220v = (L1 + L2) (L1+ L3) (L2+ L3) = en esta forma te da tambien 220 entre lineas y 110 con respecto a tierra. 380v = (L1 = L2) (L1 + L3) (L2 + L3) = en esta forma te da un vltaje de 380v entre las lineas y 190v con relacion a tierra. Ceo que puede ser mas o menos asi R = L1 S = L2 T = L3 N = neutro No esta por demas que te compres unos guantes para alto voltaje si no tienes practica con la medicion del alto voltaje, Puedes medir asi N+R=190 volts ,N + S = 190 v , N + T = 190 v, R + S =380, R + T = 380, S + T = 380 v N+R=110 volts ,N + S = 110 v , N + T = 110 v, R + S =220, R + T = 220, S + T = 220 v Espero no confundirte mas de la cuenta, y repitiendo no me haga mucho caso,ya que tengo muy poca experiencia con el alto voltaje (para mi todo es alto voltaje porque cualquier voltaje te puede cuasar un gran da~o) Ultima edición por ya merito el Mie Ago 27, 2008 9:10 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Mie Ago 27, 2008 9:09 pm | |
Cyberespia escribió: Fijate en la tension del transformador en el secundario para dar los valores de tension porque lo que decis no se ajusta a lo que dice el transformador. |
| comentario del autor | Lun Sep 29, 2008 3:44 pm | |
Ahora tengo mas claro el asunto. Miren la tension que tengo en el trasnformador es decir la tension disponible en la red es 380V EL trafo es de 22.9KV/380-220V entonces lo que tengo es 380V trifasicos por que los 220V es con neutro y entonces eso solo me sirve para mando o alumbrado y no para conectar al motor. AHi esta mi problema por que el motor que tenemos funciona a 220V Ahora hay algo que hacer que el motor de 220V funcione con 380V me han comentado que hay un tipo de arranque con un trasnformador (creo q era tension reducida) y el otro que me dijeron es con arranque de estado solido. NOta el motor tiene 6 salidas ( el tecnivo me dijo q si hubiera tenido 12 si no habia problema lo podian hacer arrancar a cualquier voltaje ) pero este no, por que es de 220V Gracias, espero sus comentarios y/o sugerencias. |
| asistió a la solución | Lun Sep 29, 2008 7:07 pm | |
| comentario del autor | Lun Sep 29, 2008 9:06 pm | |
Por que en la placa dice asi 220/380 Pero nuevo tecnico que vimos fue a revisar el motor y tambien fuimos a campo a ver el transformador y me dijo no tu tienes disponible 380V y tu motor funciona en 220V asi que ni estrella triangulo ni doble estrella funciona ( Yo le comente q tenia la recomendacion de que sea en doble estrella) y me dijo no aqu hay dos opciones directo o con un transformador y bueno de nuevo me vino las dudas por que no quiero presupuestar algo que luego no me sirva. Adjunto una imagen de lo que dice el manual en la parte de conexion.
A todo agradezco infinitamente su valiosa y profesional ayuda. Ultima edición por Cyberespia el Lun Sep 29, 2008 9:25 pm, editado 3 veces |
| solución | Lun Sep 29, 2008 9:11 pm | |
