| comentario del autor | Mie Oct 07, 2009 8:50 am | |
tengo un motor monofasico que tiene 3 cables, ya que esta preparado para giraren ambos sentidos. Al intentar girar en cualquiera de los dos sentidos, aleatoriamente gira en cualquiera de los 2, llegando a veces a quedarse quieto. este motor es de un polipasto, pero otra vez me paso con una maquina de agua a presion que solo tenia un sentido de giro. Alguna solucion? Muchas Gracias |
| solución | Mie Oct 07, 2009 8:58 am | |
uno bobina de trabajo, otro a bobina de arranque y el otro es comun a las dos bobinas. El capa va conectado a la bobina de arranque |
| comentario del autor | Mie Oct 07, 2009 9:29 am | |
el neutro esta fijo en la regleta central. Cuando pulso al boton de subir entra fase en la regleta de la izquierda, y en la derecha hay un cap de 34uF conectado a fase. Cuando pulso al boton de bajar entra fase en la regleta de la derecha, y en la izquierda hay 2 cap en paralelo de 34uF y de 8uF conectados a fase. En teoria lleva 3cables porque se puede seleccionar el sentido de giro, no por el arranque, no? Muchas gracias |
