Motores de cc. Formulas para calcular
comentario del autor Mar Ene 01, 2008 9:13 pm
Buenas necesito si me pusieran ayudar con algunas formulas para calcular ejercicios de cálculos de motores de cc.Por ejemplo este ejercicio:
Un motor serie de 230v gira a 1200 rpm. la resistencia del inducido es de 0.3ohm la del devanado de exitación es de 0.2 ohm. la resistencia de los polos auxiliares de conmutación es de 0.02ohm. y su fuerza contraelectromotriz (fecm) de 220v. Se pide cacular.
a) corriente de arranque (respuesta 328.57 Amp.)
b) intensidad de la linea nominal( respuesta 14.286 Amp.)
c) potencia absorbida (respuesta 3285.71 W)
d) potencia de perdida (respuesta 142.86 W)
e) rendimiento electrico (95.65 %)
como pueden ver tiene hasta las respuestas pero necesito saber las formulas para el desarrollo. Gracias.
[/b]Titulo editado
jorge campos aguirre
solución Vie Ene 04, 2008 8:34 pm
jorge campos aguirre escribió:Buenas necesito si me pusieran ayudar con algunas formulas para calcular ejercicios de cálculos de motores de cc.Por ejemplo este ejercicio:
Hola Jorge
Aca te dejo algunos datos
a) Tienes un error en el valor de la resistencia de los polos auxiliares de conmutación. El valore es de 0,2 ohm.
Para éste caso, que no tiene las resistencias de arranque, se tienen que sumar todas las resistencias de los bobinados, nos da 0,7 ohm. como la tensión aplicada es de 230V, la corriente de arranque es Ia = 230/0,7
b) Se resta a la tensión aplicada la fcem 230-220 = 10 I= 10/0,7
c) Potencia absorbida voltaje aplicado por corriente nominal P= 230V*14,286A
d) Potencia de pérdida voltaje aplicado menos fcem multiplicado por corriente nominal P= (230-220) * 14,286
e) Rendimiento n= potencia absorvida menos potencia de perdida dividido por potencia absorvida
n= (3285,71 - 142,86) / 3485,71
Ennio Montenegro
