Buenas tardes, posee dos compresores compelamatic totalmente independientes entre si, cada uno con un tanque de 25 litros, los uso para surtir de aire comprimido a una unidad odontològica, uno de los compresores es el de uso rutinario y funciona si problemas. El segundo compresor no da flujo sufiente de aire y cuando la uinidad odontològica esta en funcionamiento, es decir requiere aire comprimido del tanque, el compresor no llega a llenar completamente hast las libras sufieniente para hacer saltar el presostato y por lo tanto permanece encendido, los dos compresores son completamente iguales, un caballo, tanque de 25 litros,. Una sospecha que tengo es que el tubo que viene del cabezal de compresiòn, que va a la valvula check y luego al tanque, lo veo con muchos codos, reducciones y a fines, es decir tengoi la impresiòn que el aire no fluye de forma adecuada por la canntidad de codos y reducciones. NO se realmente si esto afecta. Si tienen alguna idea de que debo probar, por favor agradecería. A, el compresor es completamente nuevo, no ha tenido realmente uso. Gracias
