como elegir generador electrico
comentario del autor Lun Dic 24, 2007 12:20 pm
hola necesito saber como elegir un generador electrico, algunos me hablan de 6.5kva o 7.3kva otros de 6 o 9 canales otros por wats y me doy cuenta que nadie sabe nada y no me pueden explicar mas alla de lo que venden. lo que necesito es para un aire de 4000w y uso normal de casa completa con dos heladeras ds. desconectaria el aire de 4000w y pondria uno de 2000w nunca juntos obvio. ds ya gracias. los que tengo en vista es ese de 7.3kva. si saben algo de marcas tambien lo agradeceria.
carlosm2050
solución Mar Dic 25, 2007 11:48 am
Hola! Tenes que llamar a un electricista y que con una pinza amperometrica te tome el consumo en el momento en que arrancan los motores, lo medido en amperes lo multiplicas por el voltage 220 o 110 que te va a dar en wats (1000 wats = 1 kw). si te da 7.5 kw vas a necesitar un generador de 7.5.
IMPORTANTE. tenes que tener en cuenta que la headera y aire acondicionado cuando arrancan consumen el triple o mas del consumo de marcha,por eso el generador lo tenes que comprar grane
friocar
asistió a la solución Jue Ene 10, 2008 7:57 am
Que tal. Mirá es sencillo, como te dijo el compañero anterior. La corriente medida la multiplicás por 220 o 110 y te da los VA que necesitás. Si te da 7000 VA son 7KVA . Lo idel es medir la corriente con una pinza de verdadero valor eficaz (RMS). Lo que si es verdad que los motores en el arranque consumen más del doble de la corriente nominal, pueden llegar al triple.
En una página que leí, vi que seleccionan aproximadamente una potencia del 150 a 170% del aire acondicionado para la potencia del geneador, pero no se que credibilidad tendrá la página. También dicen que vienen preparados para soportar los picos de arranque del compresor.
Yo hablaría con el vendedor y le comentaría lo que querés hacer, en caso de que no funcione te tiene que permitir camibarlo por uno más grande, no estás comprando un ventilador o alguna boludez.
Con esta pagina podés hacer el cálculo de la potencia usando tu medidor de la empresa de energía eléctrica
http://www.frigonet.com.ar/users/AJP57/Correccion_de_factor_de_potencia%5B1%5D.doc
earavasio
