Automático para el tanque de agua con bomba trifásica
comentario del autor Sab Ago 04, 2007 10:03 pm
Hola a todos:
Tengo una bomba centrífuga trifásica (de 3 HP) que extrae agua de la napa y la sube al tanque. Al sistema se le colocó un contactor como medida de protección del motor por si llegara a faltar temporariamente alguna fase.
Desde siempre hemos activado la bomba en forma manual. Mi pregunta es si existe algún sistema que permita conectar el "automático" del tanque de agua, de manera que no tengamos que accionar la bomba manualmente. Dede luego que para un motor monofásico la respuesta es trivial; pero en este caso, repito, se trata de uno trifásico.
Desde ya les agradezco la atención.
Saludos pata todos! Wink
hm3mg
asistió a la solución Dom Ago 05, 2007 10:43 pm
Hola hm3mg
No se si te entendí bien pero cualquier cosa me decís.
Va ha ser el mismo circuito que para una bomba monobásica.
Un contactor trifásico con los interruptores de tanque cisterna (N-A) y de tanque de reserva (N-C), en serie con la bobina del contactor.
Si extrae directamente de la napa no consideras el interruptor de tanque cisterna.
Suerte.
Oscar..........Buenos Aires
feroshe
solución Mar Ago 07, 2007 4:19 pm
hola hm3mg si entendi bien tu pregunta ,creo que no vas a tener inconveniente en colocar el interruptor sumergible que ya viene con plano incluido ,yconsta de una llave inversora que se abre ocierra de acuerdo a la posicion dentro del tanque (vacio o lleno) ,solamente tendras que colocar los cables del sumergible al boton o pulsador del contactor yel contactor trabajará de acuerdo a la señal que envie el sumergible ,.No te olvides que la bobina del contactor es la que mueve mecánicamente los contactos del motor pero no esta unida eléctricamente o sea es monofasica y es ahi donde debes conectar Wink
oscarcitos
comentario del autor Mar Ago 07, 2007 4:25 pm
Muy claro todo.
Gracias a todos por las respuestas. Very Happy
Saludos!
hm3mg
