Problemas con bomba de Agua
comentario del autor Jue Feb 07, 2008 1:34 pm
Hola Amigos, tengo en mi casa instalada una bomba pedrollo jsw1 , abajo el link, http://www.pedrollo.com/Pedrollo2006/Prodotto.asp?idLingua=ES&Famiglia=AUTOADESCANTI&Modello=JSW1
la tengo instalada correctamente a mi domicilio de 3 plantas pero la bomba se enciende y apaga a cada momento, esto es normal Very Happy ?, que problemas puede tener, ya intente ponerle aire con un compresor, pero el problema no cambia.
diegoreyes
sin valorar Lun Feb 11, 2008 1:23 pm
amigo checa en la pagina del fabricante los datos tecnicos
como donde especifica, la altura a la cual puede bombear esta bomba segun su capacidad,
en cuanto a que trabaja y descansa, creo que es el protectortermico integrado, que esta protegiendo la bomba, checa el amperaje de placa con el amperaje que esta tomando en el momento de trabajo
CANAS
sin valorar Lun Feb 11, 2008 2:46 pm
Hola diegoreyes
Es una bomba que tira hasta 9 m, a que altura esta el tanque que alimenta,
Esta preparada hasta para subir agua con aire, así que ese no debe ser el motivo.
Cuantos años hace que la tienes, porque tiene una garantía de 2 años.
Y como dice CANAS tiene un térmico incorporado, habría que empezar por ahí.
Comenta y vemos..
Suerte.
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
sin valorar Dom Feb 17, 2008 9:40 pm
Hola
Puede ser tambien que tenga una perdida de agua en algun lugar entonces el tanque se vacia y acciona el automatico cada vez que esto sucede....puede ser tambien me ha pasado
mrosciano
sin valorar Mar Mar 18, 2008 10:54 pm
Si el tanque de agua tiene automatico, cambialo lo mas seguro que sea eso, ultimamente esta falla ocurre muy a menudo por la mala calidad de los automaticos, y sobre todo si es agua corriente con mucho cloro.
Te comento esto por que hago mantenimiento de Ascensores y bombas de agua.
suerte
hitec
