| comentario del autor | Lun Feb 11, 2008 5:40 pm |
tengo una cortadora de cesped marca Dibra de 3/4 HP que al apagarla la cuchilla se detiene en seco en vez de seguir girando por la inercia hasta detenerse...Alguien tiene idea que puede ser?
Gracias por su ayuda Veronica |
| sin valorar | Lun Feb 11, 2008 9:42 pm |
Hola vebook
Seguramente esta el eje trabado con suciedad, esto es común en las cortadoras de césped. Tienes que sacarle la cuchilla y sacar todo lo enredado que este en el eje, podes tratar de limpiarla con la cuchilla puesta, pero algunas no se pueden. Lo ideal es desarmar el motor, revisar bujes y lubricarlos, en caso de tener juego entre bujes o rodamientos y el eje hay que cambiarlos. Suerte. Oscar...........Buenos Aires |
| sin valorar | Vie Feb 29, 2008 8:25 pm |
vebook escribió:tengo una cortadora de cesped marca Dibra de 3/4 HP que al apagarla la cuchilla se detiene en seco en vez de seguir girando por la inercia hasta detenerse...Alguien tiene idea que puede ser? Hola Veronica, lo q te ocurre no es para preocuparse, x lo menos las maquinas marca Dibra q yo conozco, tiene un freno q se acciona inmediatamente despues q se apaga, esto es como medida de seguridad. Sergio |
| sin valorar | Dom Mar 23, 2008 7:53 pm |
Bueno estoy casi seguro que las cortadoras de césped se trata de un motor de corriente continua y que trata de un motor que comprende en su diseño con un inducido o que vulgar mente llaman algunos mazorca mas dos campos magnéticos por imanes permanentes , si es así la solución es la siguiente pero repito si el motor es de corriente directa muy fácil comprobarlo si observas que el motor tiene escobillas y un par de imanes permanentes en su interior, y volviendo al tema es colocar un diodo que sea superior al amperaje de el consumo de el motor no estaría mal un diodo de unos 20 amperios por encima de 220 voltios, esto son fácil de conseguir en el comercio los consigues metálicos o de cerámica y no se te olvide que el diodo va en cualquiera de las dos lineas de entrada al motor, has un ensayo si no te arranca invierte el diodo y proteges el montaje de el diodo con un termo encojible de una media pulgada de diámetro, que te indiquen como usar el termo encojible tan solo un pedazo necesitaras.
Por que esto los motores de corriente continua son por su virtud generadores de la misma corriente que le aplicas para que funcione, al a pagarlo la energía de inercia ase que este siga girando y generando la misma corriente que le aplicaste y por diseño de seguridad las fabricas de esta cortadoras ponen un sistema que ase que el motor se ponga en corto inmediata mente le quitas la energía para a pagarlo, lógico se convierte inmediatamente en generador pero en corto esto como todo generador implica una enorme carga al pequeño generador que lo frena esto repito como norma de seguridad porque unas cuchillas girando por inercia son peligrosas, bueno la solución de el diodo es violar esa norma de seguridad y ya tu sabes por tu propia responsabilidad lo que esto implica yo esonerandome de cualquier responsabilizada por accidente que puedas tener con tu cortadora de césped sin freno gracias y ojala todo esto te sirva o les sirva , un abrazo desde Bogota Colombia |
| sin valorar | Dom Mar 23, 2008 7:57 pm |
| sin valorar | Sab May 03, 2008 10:44 am |
estimada veronica:
el motor de tu cortadora dibra esta bien. debe frenar al corte de la corriente dentro de los 3 segundos. esto es obligatorio en todas las cortadoras de cesped a partir de la resolucion 92/98 de seguridad electrica. es un seguro para que cuando llegues a descargar el canasto de cesped, la cuchilla este en cero de vueltas, evitando que te puedas lastimar. no tiene ningun problema, fijate que cuando esta desenchufada vas a notar que esta trabada, es que el freno es electromagnetico, cuando hay corriente en el motor esta desactivado, cuando se corta la corriente automaticamente se activa. cualquier duda, comunicate al 0114601-4320 que es la fabrica. |
| sin valorar | Sab May 03, 2008 10:46 am |
estimada veronica:
