| comentario del autor | Mar Feb 26, 2008 11:51 am | |
No soy muy bueno en esto, pero me pidieron encargarme de algo asi. Tengo un lugar cerrado que debo mantener una temperatura constante de 15ºc ( sin usar aire acondicionado ). Lo que puedo hacer es que a travez de una resistencia 3.3w/220v o sensor, mida la temperatura y si llega a elevarse accionar un motor (5.5Kw/mono) que enfríe y llegue nuevamente a la temperatura deseada. Las herramientas que me dan son estas últimas, el motor y la resistencia(sensor). El problema, es que no se pueden manejar 15ºc exactos porque o sino el equipo funcionaría a cada rato o todo el día por lo tanto se debe trabajar con un rango de temperatura. La solución seria PLC pero no manejo el tema, lo único que se es de un tal quantum. Pido porfavor si alguien me pudiese guiar con el tema del PLC o ver una forma mas rápida de trabajar el tema. De antemano Gracias. Saludos¡¡ |
