| comentario del autor | Mar Ago 18, 2009 6:17 pm | |
cuando no se considera en el diseño el tipo de material cobre o alumuinio en los devanados el desmpeño es diferente, en cuanto a calentamineto, numero de vueltas etc. alguien me puede ayudar |
| sin valorar | Jue Ago 20, 2009 11:17 am | |
| sin valorar | Dom Sep 06, 2009 2:59 pm | |
drifter_gdelav escribió:cual es la diferencia entre una aspiradora que emplea un motor que cuenta con devanados de aluminio y otra que cuenta con devanados de cobre. por tener diferente materiales cobre y aluminio tambien hay una diferencia en rendimiento? no, al diseñar el motor para usar alambre de aluminio, se tiene en ciuenta las diferencias de conductividad, al efecto se compensa con un poco mas de secciopn, por lo tanto las ranuras son mas gruesas, evidentemente si el motor esta hecho con aluminio y se reemplaza por cobre de igual seccion y vueltas el motor tendra mas potencia, pero en ese caso no son equivalentes |
