Motor CA 1/3HP Baja mucho tencion al arrancar.
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 11:06 pm
hola. tengo un motor 1/3hp volt 220 rpm 1425 y c/seg. 50 que no se que sera.
de este salen cuatro cable de 2 colores. lei los foros que son 2 para la bobina auxiliar y 2 para la de trabajo y que hay que conectar uno de la de trabajo con uno de la de arranque e igual para el otro. mi problema es que cuando lo conecto baja muchisimo la tencion de mi casa. necesito sabes que puede ser. si estare haciendo algo mal.
otro dato que me parecio raro es que los cables son 2 de color negro y 2 amarillos, y los 2 negros tiene adentro como un aislante y dentro otros dos cables, uno azul y otro amarillo que son como alambres muy finitos. subo un dibujo para ejemplificarles. muchas gracias.
cables motor.JPG  (40.65 KB)
cables negros con otros dos en su interior
maxivece
sin valorar Mar Nov 24, 2009 1:16 am
hola maxivece tu problema es que no estas haciendo bien la conexio de los devanados, normalmente los motores tienen una placa donde dice como conectarlos y a que voltaje, por lo general los motores monofasicos se pueden conetar a 127/220 V y y es necesario que veas en la placa como debes conectar esos cable para cada voltaje, espero te sirva de ayuda,bye
coshi
