Meggar un motor eléctrico!
comentario del autor Lun Jun 15, 2009 6:54 pm
Hola a todos, de antemano gracias por la respuesta que me brinden. Necesito saber cual es el procedimiento para realizar la medición de aislamiento usando un megómetro Megger a un motor eléctrico de 80 HP que se alimenta de 440 VAC. También la medición de aislamiento se hace al tablero de control o no es necesario.
Anibal.
ingeniero anibal
sin valorar Lun Jun 15, 2009 10:26 pm
hola anibal, para meggear el motor tienes que desconectarlo de la red, conectar el megger en la o las bobinas que quieres medir y aplicar la tension con el megger, la regla es que por cada 1000 volts aplicados debes tener 1 Mega Ohms de resistencia si tienes menos de esa lectura el aislamiento ya anda mal, una lectura superior indica que esta bien, te recomiendo que para ese motor no excedas los 1000 volts, es importante que tengas cuidado al hacer las mediciones ya que es alto el voltaje que se usa y una vez terminada la prueba descargues a tierra las bobinas medidas por el voltaje que queda almacenado, y sobre el tablero de control no veo la razon por el cual meggearlo en todo caso puedes probar el aislamiento de los conductores de alimentacion al motor, recuerda que esta medicion se hace con el motor desconectado de la energia, suerte y un saludo.
neriraya
sin valorar Mar Jun 16, 2009 12:58 am
Si vas a meggear, lo puedes hacer desde el motor desconectado, o desde el ccm, pro desconectado,
para llevar a cabo esta prueba exixte un equipo que ahora lo puede hacer co0n gran exactitud
ees el all test pro , desconectado lo puedes hacer con el a 31, o con el 2000, o bien puedes hacerlo en forma dinamica con el elquipo en linea de all test pro, metete a la pagina y podras consultar mas informacion, y veras que esta prueba se a convertido en una prueba segura ya que no utiliza corriente si no voltaje de ac, suerte
faxero y relojero
comentario del autor Mie Jun 17, 2009 11:21 am
Gracias por la respuesta, medi el aislamiento y como resultado obtuve varios Mohms en las bobinas, asi como en los cables de alimentación.
Atte,
Anibal
ingeniero anibal
