informacion de motores
comentario del autor Jue Ago 20, 2009 5:09 pm
señores los felicito por su pagina es muy intresante
mi pregunta es para saber la forma de como se debe conectar los diferentes motores electricos industriales de 220 puesto que tienen muchas formas y esquemas de conexion( triangulo estrella en delta en y) pero la idea es saber cuales son las mas elementales espero que me ayude con lo anterior gracias por la informacion. suerte y exitos .[/code][/b]
alejandro henao
asistió a la solución Jue Ago 20, 2009 5:36 pm
Cuando se conecta en estrella (Y) , este consume una menor corriente que en triangulo (Delta), pero genera menos potencia; aunque esta es necesaria para hacer mover el rotor lo suficiente. despues de estar un tiempo en estrella se cambia a triangulo, aca se consume mayor corriente pero se da mas potencia.
entonces reducimos el pico de intensidad en el arranque ya que no se obliga a mover el rotor en reposo con la corriente del triangulo.
Para hacer el arranque se puede utulizar directamente arrancadores estrella/triangulo o arrancadores suaves, o hacerlo mediante logica de contactores y un temporizador.
Para motores muy agrandes se acopla un motor mas pequeño que lo hace girar y luego en movimiento, se desacopla el motor auxiliar y se alimenta el motor grande.
Todo va a depender de las potencias de los motores y las aplicaciones.
saludos, sebastian[/img]
sgallego
asistió a la solución Vie Ago 21, 2009 10:37 pm
Muy claro los diagramas de la conexión en estrella y triángulo de sgallego.
En el diagrama de inversión de marcha KM1 Y KM4 son los contactores de inversión de giro.
Mi pregunta es RB1 Y RB2 que elementos son y como funcionan porque no logro entender como funciona el circuito.
Agradezco si me puedes aclarar mi duda.
Gracias.-[/list]
johacomachado
sin valorar Sab Ago 22, 2009 8:42 am
johacomachado, RB1 y RB2 son las bobinas que cuando se energizan hacen mover el contacto que esta unido por la lina punteada.
saludos, sebastian
sgallego
