Diferencia de motores electricos de 2 y 4 polos
comentario del autor Jue Jun 18, 2009 7:36 pm
Buen día.
Me gustaría saber en que se diferencia un motor eléctrico de 2 polos de uno de 4 polos según la conexión de sus bobinas.
Agradezco su atención.
Soeliz
sin valorar Jue Jun 18, 2009 10:50 pm
Eso, un motor de cuatro polos, podría ser un motor trifásico; un neutro y tres fases; y el de dos sería un monofásico. No se que tensión maneja esos motores; si se conectan a la red domiciliaria de energía eléctrica como 220 o 110 Voltios, entonces son motores monofásicos y trifàsicos.
En una red domiciliaria de 220 voltios al menos por acá en Argentina y Paraguay; de fase a neutro encontraremos en el tester 220 Voltios, pero de fase a fase, midiendo con el multitester, encontraremos voltajes de 380 voltios.
En una red domiciliaria de 110 voltios como de las que hay en el Brasil; si medimos con un tester de fase a neutro nos encontraremos con 110 voltios, pero de fase a fase 220 voltios. Los brasileños cuando quieren emplear un artefacto que funciona con 220 voltios; entonces conectan dichos aparatos en dos puntos de cualquiera de las tres fases.
ZP5ZDM
sin valorar Vie Jun 19, 2009 12:03 am
mmm, creo que el autor del tema se refiere a los motores trifásicos que suelen venir en las compacteras o bien, en los mismos discos rigidos...
Quiza, si nos comenta bien que tipo de motor se refiere, le pueda o podamos dar una orientación, ya que no tienen el mismo principio de funcionamiento estos
torres.electronico
comentario del autor Vie Jun 19, 2009 8:06 pm
Es un motor trisáfico de 50hp, necesito saber a que se debe la diferencia en rpm de un motor de dos polos con uno de cuatro. Cuando hablo de polos me refiero a los polos de las bobinas.
Gracias por sus respuestas.
Soeliz
sin valorar Sab Jun 20, 2009 12:11 am
hola a todos, el motor de 2 polos de 3600 rpm se usa principalmente en bombas centrifugas y ventiladores o turbinas, el motor de 4 polos es de bajas revoluciones 1700 rpm este tipo de motores se usa para mover maquinaria a travez de reductores de velocidad mecanica. espero te sea util mi respuesta, saludos
neriraya
sin valorar Sab Jun 20, 2009 12:14 am
Excelente aporte... mejor que usted no lo podría haber dicho
torres.electronico
comentario del autor Sab Jun 20, 2009 2:38 pm
Entendido, gracias.
Soeliz
sin valorar Dom Jul 26, 2009 1:39 pm
Los polos tienen que ver con la velocidad del motor, es una relacion inversamente proporcional entre mas polos menos velocidad. En la placa del motor no estan los polos, esta la velocidad de la cual usted intuye de cuantos polos es. Otra aclaración, la manera como se conecte el motor no tiene que ver con la velocidad pues al cambiar la conexion lo que se esta haciendo es darle un voltaje diferente al bobinado. A cualquiera de las dos formas de conectar el motor este girara a la misma velocidad, a no ser que se trate den un bobinado De polos conmutables o Dalhander.
Ya habia varias respuestas parecidas, solo queria darle mas argumentos.
gracias.
Raul Antonio Goyeneche Mo
sin valorar Mar Ago 04, 2009 1:27 pm
hola gente un motor trifasico o un monofasico puede llevar 2 4 6 y 8 polos,
2 polos 2800rpm
4polos 1400 rpm
6polos 900 rpm
8polos 700rpm
no tiene nada q ver la potensia ni la tension de la linea esto se aplica en cualquier motor de CA ya en CC actuan otras variables
trifasico2008
sin valorar Mar Ago 04, 2009 7:43 pm
hola denuevo yo me olvidava lo q dije era para 50hz para 60hz 3600 rpm en 2 polos
trifasico2008
