control de velocidad motor de induccion monofasico
comentario del autor Mar Ene 22, 2008 1:06 pm
Hola a todos. necesito construir un variador de velocidad para un pequeño motor de induccion monofasico de 4 polos, 25W, 0.5A, 110v, 60 hz, 1650 rpm, con un condensador de arranque de 7 uf , con un torque de 80 kg/cm; intente hacer el variador por medio de un triac controlado por un microcontrolador variando el angulo de diaparo pero no funciono para este tipo de carga ya que es inductiva ,tengo entendido que se debe hacer variando la frecuencia de la alimentacion, pero esto acarrea problemas respecto a la corriente que consume por consiguiente el metodo que mas se recomienda es variando la frecuencia y el voltaje linealmente, si alguien tiene el diagrama del circuito y el programa le agradezco. saludos.
juan carlos chaparro
comentario Mar Ene 22, 2008 10:10 pm
El motor de tipo jaula de ardilla no es adecuado para hacer control de velocidad por alimentación, deberías pensar en usar un motor de cc.-
Miguel May Landa
