| comentario del autor | Vie Abr 25, 2008 11:35 pm |
necesito calcular el consumo de un motor trifasico de 5.0hp que mueve una bomba. el motor prende 15 veces en una hora por periodos de un minuto. esta conectado a220v. este dato lo requiero para calcular la energia consumida por la maquina en todo el dia. que formula debo usar?
mil gracias. juli cesar forigua a. |
| sin valorar | Lun Abr 28, 2008 11:20 pm |
Hola
Al convertir HP en KW, 5hp son 3,73 KW. 1Hp = 746 W Para calcular el consumo diario, se tiene que multiplicar la potencia en KW por el tiempo en Horas que está funcionando. Energía (KWH) = Potencia (KW) x Tiempo (H) Si funciona 15 min (1/4 hora) en una hora consumirá: 3.73kw x 1/4 h = 0.9325 KWh, en 24 horas se tendrá 24 x 0.9325 KWh Respuesta: Si el motor está a su capacidad plena, la energía que consumirá será de 22.38 KWH (kilo watt hora) en un día. Si la bomba estuviera las 24 horas funcionando a plena capacidad, la energía consumida sería de 3.73 KW x 24 H= 89.52 KWH. Saludos |
| sin valorar | Sab May 03, 2008 12:03 am |
Ennio Montenegro escribió:Hola El calculo de consumo en kw.h no se hace asi ennio. Un medidor no hace el registro de consumo asi. Debes llevar en cuenta el factor tension y amperaje por tiempo para hacer los calculos. |
| sin valorar | Dom May 04, 2008 6:27 pm |
El señor moderador tiene razon, el cobro se realiza multiplicando el nivel de tension por el consumo por el tiempo de trabajo. Ahora es mas facil medir y obtener los dos datos de V y A pues como es una motobomba hay factores que determinan un mayor o menor consumo.
De todas maneras I= hp*746/1.73*V*¨fp . fp= factor de potencia |
