Conexion HidroPack motobomba, dudas
comentario del autor Sab Sep 12, 2009 7:06 pm
Hola a todos, tengo una duda con la conexion de una motobomba pedrollo Pkm 60 a un hidropack, la conexion electrica esta hecha, lo que no funciona es el higropack para encender y cerrar el motor.
la conexion electrica se conecto como sale en la foto del esquema de la bomba, lo que no tengo claro es eso de 1) turn nut .....
FOTO bomba
http://img43.imageshack.us/img43/8666/p9120487.jpg
Esquema bomba
http://img43.imageshack.us/img43/5233/p8230443.jpg
Foto Conexion
http://img190.imageshack.us/img190/5453/p9120488.jpg
saludos a todos.
Rodmoren
asistió a la solución Sab Sep 12, 2009 7:46 pm
hola por lo que veo en las fotos la bomba es mono fasica y el presostato tiene 2 contactos uno deve ser normalmente cerrado ( NC ) y el otro ( NO ) normalmente abierto esto quiere decir que uno abrira cuando la presion suba y cerrara cunado la presion baje y el otro a la inversa, por lo que tienes que conectar segun la aplicacion que tengas al contacto que te convenga pero solo a uno y la otra linea pasarla directo a la bomba, sobre lo de turn nut, dice que tienes que girar la tuerca para aumentar y disminuir la presion a la que quieres que actuen los contactos, espero te sea util mi respuesta. saludos
neriraya
comentario del autor Sab Sep 12, 2009 8:20 pm
neriraya escribió:hola por lo que veo en las fotos la bomba es mono fasica y el presostato tiene 2 contactos uno deve ser normalmente cerrado ( NC ) y el otro ( NO ) normalmente abierto esto quiere decir que uno abrira cuando la presion suba y cerrara cunado la presion baje y el otro a la inversa, por lo que tienes que conectar segun la aplicacion que tengas al contacto que te convenga pero solo a uno y la otra linea pasarla directo a la bomba, sobre lo de turn nut, dice que tienes que girar la tuerca para aumentar y disminuir la presion a la que quieres que actuen los contactos, espero te sea util mi respuesta. saludos
gracias, esos tornillos son los ajuste del cierre y encendido de la bomba,
provisoriamente lo tengo enchufado con un alargador electrico el motor,
entonces tendria que enchufar a la corriente el motor abrir las salida de agua y ajustar el tornillo # 1 y fijarme que marque en el manometro 20
luego cerrar la salida del agua y ajustar el tornillo # 2 y fijarme que marque en el manometro 40
los valores de 20 y 40 estan en la foto
creo que seria asi
Rodmoren
