conexion de motor a 440 volt
comentario del autor Mar Ago 28, 2007 9:53 pm
buenas noches, quisiera preguntar como pudiera conectar los cables en en un motor electrico para 440 volts, cual cable con cual. gracias
alfred0874
sin valorar Mie Ago 29, 2007 10:39 pm
bueno colega como me imagino que se trata de un motor trifasico, lo primero que debemos de saber es si tiene conexion estrella o delta,
si es conexion delta se deben conectar 1 a L1, 2 a L2, 3 a L3, 4 con 7, 5 con 8 y 6 con 9.
si tiene conexion delta, bueno en realidad esta conexion es la misma, solo cambia cuando la conexion es a 220. es pero te sirva mi comentario.
Victor Hugo Dominguez Pel
sin valorar Lun Sep 10, 2007 10:27 pm
Amigo, lo primero que debes ver es cuants puntas tienes en el motor, asi podremos darte una informacion mas precisa. O.K.[/i]
LAVS
sin valorar Sab Oct 06, 2007 3:39 pm
recuerda que existen variables en como conectar un Motor, explico, depende de las conexiones internes del bobinado, si es un motor de 2 velocidades, puede tener algun diagrama de conexionado especial especial, segun los datos de placas de algunos motores deberia especificar la clase de conexion, si lo conectas mal puedes quemar el motor, asegurate que las salidas de los cables esten identificadas,
atentamente
Humberto Micalizzi.
humbertomicalizzi
sin valorar Mar Sep 01, 2009 11:37 pm
si tienes 9 puntas y estan numeradas del 1al 9, debes hacer la siguiente conexion.
conexion estrella a 440 v, L1 CON 1 , L2 CON 2 Y L 3 CON 3
L1 L 2 L 3
1 2 3
Juntos
4 Y 7 , 5 Y 8 , 6 Y 9
Conexion a 220 v.
L1 con 1 Y 7 , L2 con 2 y 8 , L 3 con 3 y 9.
juntos 4 , 5 , y 6.
jose arias guerrero
