| comentario del autor | 05 Jun 2008 16:48 | |
Bien, mi problema es el siguiente:
Debo conectar un extractor de aire que ha sido rebobinado. Cuando voy a conectarlo me encuentro conque existe una conexión desde el extractor con sus cables hasta una capsulita con cuatro puntas de conexión. El cable del extractor esta forrado y en su interior tiene tres cables. Cada uno de ellos esta conectado a cada una de la puntas de la cápsula. Osea me sobra una libre en la cápsula. Ahora bien... de la térmica vienen dos cables + y - . Pregunta: 1.- Que es esa cápsula ? 2.- Cómo conecto los cables de la térmica para que el extractor funcione ? Adjunto esquema dibujado dibujo extractor.gif (4.02 KB) ![]() |
| asistió a la solución | 05 Jun 2008 20:49 | |
| asistió a la solución | 05 Jun 2008 21:55 | |
Si tiene en el plastico una raya central es un condensador y dos terminales son en realidad uno solo, fijate si podes conseguir un multimetro y levanta los cables y medi continuidad.
Tambien pasa los colores de los cables del extractor para conectar y que gire en el sentido que chupa. _________________ Hacé click abajo
