bobinado de trafo trifasico
comentario del autor Vie Jul 17, 2009 1:59 pm
hola, quiero debutar en el bobinado de un trafo, cosa q nisiquiera vi hacer. es un trafo trifasico de unos 30 kva y el tema es q se quemo solo una fase, las otras 2 torretas estan impecables. la duda es...se puede desarmar esa torreta sola o hay q desarmarlo todo? como saco las chapas sin hacerlas pelota ni dañar el devanado?.
espero una solucion, gracias.
axel_v
sin valorar Vie Jul 24, 2009 10:26 pm
hola amigo , mira yo trabaje en un taller de trafos hace poko tiempo atras .. bueno no mencionastes si era la bobina del costado o del almedio.que conexion es , si es en 13,2 kv o 23kv, etc pero agamos que es una de un costado tienes que desarmar la parte del nucleo de hacero silicoso ordenadamente para que cuando armes quepan todas las laminas , trae una bobina de bt y otra de mt la de mt la separas de la bobina de baja tencion (bt) y luego la sacas, pero para todo eso tienes que cortar las conexiones que van al cambiador de taps y la conexion de la parte de baja tencion capas que igual tenngas que cortarla por que sino te va a molestar para sacar la bobina quemada ( las conexiones son las mas importantes no olvidar como van) aparte tienes que tener un ttr para ver la relacion de transformacion con 100 espiras provicionales que simulan la bobina de mt esto tiene que hacerse con el nucleo serrado para que se macnetise las bobinas, despues de ese proseso tienes que usar una formula que te da el numero de espiras y a cuantas espiras va un chikote de taps.. es complicado si no tienes los recursos aparte tienes que tener la bobinadora ..... bueno cualquier cosa que no te alla quedao claro respondes solamente . espero que te alla servido....
gusfabi
