Bobinado de inducidos
comentario del autor Dom Jun 21, 2009 10:24 pm
Hola gente necesito saer si alguien tiene esquemas o un video o algo para poder tener una explicacion sobre el bobinado de inducidos estoy bastante adelantado en el aprendizaje pero hay todavia algunos puntos que no tengo muy en claro.Si alguien se dedica a esto y puede darme una manito estaria mas que agradecido
Desde ya muchas gracias a todos
Marcelo
mrosciano
asistió a la solución Vie Jun 26, 2009 10:45 pm
hola mrosciano buscando en you tube me encontre este video espero te ayude en algo
neriraya
comentario del autor Sab Jun 27, 2009 12:13 pm
Gracias Neriraya lo tengo ese video pero no dan muchas especificaciones acerca del procedimiento del bobinado igualmente muchas gracias .......y seguire buscando!!!!!!
mrosciano
asistió a la solución Dom Ago 02, 2009 12:47 am
podes leer aqui
http://www.yoreparo.com/nav/?url=http://joseluisojer.iespana.es/inducido.htm
o revisar este tema
http://www.yoreparo.com/foros/bobinados/apuntes-sobre-bobinados-y-motores-t198557.html
pato
asistió a la solución Mar Ago 04, 2009 1:00 pm
hola mira para aprende a bobinar un rotor el mejor secreto es aprender a levantar los datos primeramente,
lo primero q tenes q ver es el paso osea entre q ranura y q ranura pasa el alambre, luego ver donde empiesa el principio de la bobina y el fin (eso lo ves en el colector) luego ver si la ranura de la bobina coinside con la canaleta o con la mica del colector (ya q con esto vemos si el calaje esta corrido o no), luego vemos si las puntas del bobinados bajan derechas o cruzadas y por ultimo desbobinamos contamos las vueltas y medimos el alambre, mira despues de hacer las aislaciones y preparar todo el tema de acomodar el alambre y las terminaciones es cuestion de practica, te aconsejo q empiese con rotores de bajo voltaje q son faciles de hacer suerte
trifasico2008
