B/ motor de lavadora automatico
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 11:29 pm
Hola tengo un motor de lavadora automatico de 48 ranuras, que originalmente estaba bobinado de la siguiente manera: 1ra.capa en 12 bobina paso 4, 2da.y 3ra. capa 6 bobinas paso 5 al reemplazarlos o rebobinarlo aparentemente igual y ponerlo en marcha sumba un lado de lavado y produciendo exceso de consumo de corriente. pense que quedo una bobina invertida y no es asi. podria alguien orientarme. y si cambio la forma por otro esquema que tengo de otro motor con bobinas iguales en las tres capas, puede ser? gracias a todos. Razz
betuasaber
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 11:44 pm
mira ese tipo de motor tiene tres bobinajes , uno q seria de trabajo y los otros dos de arranque empeza con el de menor vueltas abajo y luego segui con los otros dos , se conectan final con principio las madejas .
Para conectarlo coloca los finales de las dos bobinas de arranque al condensador y dale tension a la de trabajo y a una punta de arranque cualquiera sea pero sin desconectar la otra del condensador ,para q te invierta el sent
ido de giro le das tension al de trabajo y a la otra punta de arranque siguiendo el mismo paso anterior .
Antes de esto tenes q conectar un principio de la bobina de trabajo con las dos de arranque para tener un puente q te las conectea todas .
Espero te sirva
guga71
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 10:05 am
Amigazo, mil gracias, me quitaste unas dudas que tenia ni bien termine de comprobar hago saber a la comunidad a quienes nos debemos, un abrazo Wink
betuasaber
solución Vie Nov 06, 2009 12:35 pm
espero te sirva y en el tema reparacion de motores hace 20 años q hago esto cualquier duda comentalo en el foro y si te puedo te dare una respuesta con la solucion .
guga71
comentario del autor Mar Nov 17, 2009 11:24 pm
Amigo, le comento que funcionó correctamente, mil gracias. antes de barnizarlo he puesto en marcha y viendo el resultado positivo procedi al barnizado. Aproposito el inicio del devanado de centrifugado debe respetarce un punto detrrminado o se puede iniciar en cualquier lugar sobre las capas de lavado y sus respectivos arranques.
betuasaber
