| comentario del autor | Dom Jul 05, 2009 12:47 am | |
Soy electricista y bobinador de motores. Tengo en el taller un motor de 50 HP el cual se bajó por superar el tiempo de mantenimiento además de presentar un ruido excesivo, al hacer un chequeo completo encontre que el ruido es de origen Electromagnético a causa de una falla en el rotor, específicamente en la jaula de ardilla pues el eje y las chapas del rotor presentan excesos de alta temperatura, ademas las aletas del rotor del lado de la carga casi se derriten. Ni las pistas interiores de los rodamientos ni ni los escalones del eje muestran ese recalentamiento. El bobinado esta recalentado pero no está atierra, no tiene corto entre espiras ni entre fases. El problema es que los jefes no creen que ese sea el problema y quieren vuelva a armar el motor con rodamientos nuevos. Quiero saber si hay pruebas para verificar la jaula o información técnica acerca de este problema que no es tan común pero se que si aemo el motor se va a quemar. Gracias y muy amables |
| sin valorar | Dom Jul 05, 2009 5:17 pm | |
