Asesoramiento: Como trabajan los motores
comentario del autor Sab Jun 28, 2008 3:57 pm
necesito saber como trabajan los motores electricos, demandas de voltaje o amperaje para velocidades controladas por un potenciometro, ojo estoy hablando de motores de 6 a 8 pulgadas.
la idea es necesito mover un motor con gran torque inicial y yna velocidad final de mas de 70000 rpm, lo dificil del asunto es que tiene que ser alimentado por un grupo electrogeno.
si alguien sabe algo al respecto le agradeceria infinitamente.
Título editado
Como hacer un post en forma correcta aqui
gsomoza
asistió a la solución Sab Jun 28, 2008 6:26 pm
Hola gsomoza
Indica las características del motor como: Potencia ; tensión; corriente; AC ó DC etc.
También tienes que indicar si está acoplado a un amplificador de velocidad o si realmente es la velocidad del motor.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Jun 29, 2008 12:36 pm
ese es mi problema, no se que motor tendria que poner, no se nada de motores electricos, lo que nesesito saber es como tengo que armar un motor cualquiera con un generador de corriente cualquiera, se que hay aparatos para controlar los motores, creo que se llaman "controladores de onda" o algo asi, pero por ejemplo:
cuando el motor arranca de cero llega a consumir algo como 300 amperes???, si es asi, el generador no puede proporcionarlos, como se puede hacer.
lo que tengo que saber es el funcionamiento basico de un motor las magnitudes que intervienen.
la idea es mover un vehiculo con un motor electrico y un generador de corriente.
gsomoza
sin valorar Dom Jun 29, 2008 1:05 pm
conpañero le recomiendo,usar un motor de corriente directa DC,por su torque,con un variador de velocidad estos son programables,segun su tipo de motor que sera conectado,se pone un potenciometro en el pedal del acelerador para aumentar la frecuencia HZ
carlos cordova
comentario del autor Lun Jun 30, 2008 12:07 am
es viable poner un motor de CD, pero sigue siendo un problema el amperaje.
pregunta: cuales de los valores del motor varian para regular la velocidad?
voltaje es siempre el mismo?? 12v 24v 110v 220v 380v etc...
amperaje, watts????
esa es la duda.
gsomoza
