| comentario del autor | Mar Mar 18, 2008 10:02 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 18, 2008 10:31 pm | |
1)si el motor esta o no en funcionamiento en el momento de invertir las fases. 2)de la potencia del motor 3)y donde esta acoplado dicho motor 4) de las RPM del motor Si invertis dos faces con el motor parado y lugo le das arranque, por supuesto logras invertir la rotacion y no sucede nada. Si invertis las faces con el motor en marcha y el motor es de pocos hp puede o no llegar a quemar un fusible de proteccion como asi tambien llegar a romper el acople del motor con el elemento acoplado. Si el motor es de varios HP lo mas seguro que ademas de quemar fusibles, vas a romper el eje de motor, acoplamiento y el elemento al cual esta acoplado. Yo te diria que para invertir las fases, primero esperes a que el motor se detenga |
| sin valorar | Mie Mar 19, 2008 11:43 am | |
| sin valorar | Mie May 07, 2008 4:22 pm | |
manualmente es poco probable que lo hagas tan rapido como para que afecte el sistema y en forma automatica se realiza con contactores, que tarda decimas de segundo en invertir la marcha sin ningun tipo de inconveniente, teniendo alguna precauciones como enclavamientos etc. |
| sin valorar | Mie May 07, 2008 9:58 pm | |
Un abrazo Hitec |
| sin valorar | Mie May 28, 2008 8:52 pm | |
