Indicador Ohaus I-10 "Errlo"
comentario del autor Vie Nov 30, 2007 3:27 pm
Hola, tengo el sigiente problema, tengo un bascula de 30 kg x 5 g, con un indicador Ohaus I-10
algo viejito, mi problema es que cuando la enciendo aparece "Errlo" al ingresar al setup y luego al modo de calibración aparece "dload" para el peso muerto pero inmediatamente se regresa a "Errlo" y no deja realizar la calibración, ya intente ajustar con el potenciometro que tiene el indicador para la carga muerta, pero no logro que haga la calibración y menos sacarlo de "Errlo"
Espero que puedan ayudar para solucionar este problema.
Saludos.
jk_76
solución Sab Dic 01, 2007 1:34 am
el ajuste del peso muerto con el potenciómetro se tiene que hacer dentro del 5 % de la capacidad de la bascula. configura correctamente la capacidad para que pueda aceptar el ajuste del peso muerto.
Marco Escobedo
