NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Lun May 12, 2008 7:46 pm | |
GRACIAS JUAN HERRERA ECUADOR |
| sin valorar | Lun May 12, 2008 11:58 pm | |
ohaus CD-11.pdf (334.52 kb) - |
| sin valorar | Mar May 13, 2008 4:08 am | |
CD-11.pdf (1.31 kb) - Ohaus CD-11 Service Manual |
| solución | Mar May 13, 2008 2:49 pm | |
Error 2 Significa señal muy baja, proveniente de la celda Ocurre que cuando la celda de carga se desvia negativamente sucede esto, tienes que medir en las señales para ver si la señal esta entre 1 y 4 mV sino tiene que revisar la alimentacion que debe ser aproximadamente 5 V Si la Excitacion (alimentacion) es menor a 4,5 V es posible que el regulador de la parte analogica este dañado (caso comun en este indicador) debes reemplazarlo, es un regulador de precision y es similiar a un transistor y esta ubicado en la parte analogica (normalmente cubierta por una carcaza de aluminio). Si el voltaje en la excitacion es de 4;5 a 5,5 V el regulador esta bien entonces la(s) celda(s) esta dañada, tienes que reemplazarla |
