| comentario del autor | Mie Sep 06, 2006 9:59 pm | |
y si me pueden decir la calibracion tambien se los agradesco gracias..... |
| asistió a la solución | Mie Sep 06, 2006 10:19 pm | |
| comentario del autor | Mie Sep 06, 2006 10:23 pm | |
| asistió a la solución | Mie Sep 13, 2006 9:15 pm | |
Trata de ver si no es que no sensa el papel, ellas tienen unos sensores por donde pasa el papel termico y detectan si hay o no, revisalos para ver |
| asistió a la solución | Lun Oct 09, 2006 9:48 pm | |
espero que te sirva de algo. bye.... |
| sin valorar | Jue Oct 12, 2006 9:32 pm | |
consulta:tienes programado y seteado el formato de la etiqueta que estas usando? (modo S, 12 X)(spec 24) al programar el plu le diste un formato de etiqueta o lo dejas por defecto? Si el formato de etiqueta no esta echo te va a pedir feed paper, o no label. si estas trabajando con papel termico es lo mismo si no tienes un formato de etiqueta aparecen los mismos avisos. |
| solución | Sab May 05, 2007 3:31 am | |
dale vuelta a la balanza en la parte de abajo de la pesa situada aproximadamente debajo de la tecla de print hay un orificio donde presionas un interruptor (span sw). le das M rezero M M la pesa dbe estar en modo Z presionas tecla rezero y marcas 8715 presionas print y esperas a que ajuste el cero, luego colocas las masas patron y das print.cuando sale vuelve a presioonar el span sw. para calibrar el sensor label das rezero 515 set thesload debe ser aprox 2.8v sino lo ajustas con un pequeño potenciometro que esta en el casette es de color azul. sale con code plu para ajustar el peel sensor le das rezero 516 le das print para que se ajuste automaticamente o entras un valor de 4.0v y das code plu. para bajar y subir la impresion das rtezero 514 entras valores positivos si quieres subir y negativos si bajas (tecla -) |
| sin valorar | Vie Feb 29, 2008 10:31 am | |
| sin valorar | Mar May 27, 2008 9:24 am | |
