| comentario del autor | Jue Oct 27, 2005 8:26 pm | |
pues solo e visto la digi..686..por dentro..no se ni programarla.. como funcionan en general para tener un conocimiento de todas los modelos.. saldos maynas |
| comentario | Vie Oct 28, 2005 12:33 am | |
Fue creado por santiago en Ene ,07 del 2005 con el siguiente titulo "Como funcionan las balanzas", ingresa a SOLUCIONES. suerte. de que parte del Perú eres o radicas. |
| comentario del autor | Vie Oct 28, 2005 3:28 am | |
PERO NO ME BASTA.. QUISIERA UN DIAGRAMA EN BLOQUES PARA PODER ENTERDERLA MEJOR.. EN CONCLUSION LAS BALANZAS TIENE LAS MISMAS CARACTERISTICAS.. SALUDOS DE PERU - LIMA MAYNAS |
| comentario | Lun Oct 31, 2005 5:35 am | |
La Balanza Electrónica ha evolucionado rapidamnete en estos ultimos años desde que se empezo aplicar los trasductuctores electricos a las balanzas (load cell ó sensor de peso). Estos sensores de peso generara señales electricas muy pequeñas de forma proporcional al peso que estes midiendo, esta señal, podria estar entre -6mv a 15mv, para lo cual se necesitará aplicar la electrónica. Esta pequeña señal sera amplificada por un circuito amplificador OPAMS una vez amplificada esta señal a niveles requeridos entonces ingresara a otro bloque denominado ANALOGO/DIGITAL, aqui esta señal sera transformada a una señal digital con nivekles logicos de 1 y 0 y con frecuencias de reloj. Esta señal sera procesada por el MICROPROCESADOR del sistema, que trabajara como cualquier otro sistema electronico a base de microprocesadores, decodificado presentando pantallas y teclado de acceso. esta seria una forma basica de resumir el funcionamiento de una balanza, a este sistema basico se le ha agregado sistemas complementarios como impresion termica, comunicacion entre balanzas y con la PC, memorias RAM, pantallas alfanumericas, reportes , y otras funciones, etc. Ahora contestando a tu conclusion: Cada marca y cada modelo de balanza es diferente de otra tanto en su forma de acceso de calibracion, ajuste o programacion, como tambien los didpositivos electronicos son diferentes. En algunos casos pueden ser muy parecidos o pudieras encontrar algunas similitudes, pero lo comun es lo que te explique al comienzo. Mil disculpas si obvie algo en esta descripción, chauuu. |
| solución | Jue Nov 03, 2005 1:47 am | |
| comentario del autor | Jue Nov 03, 2005 6:16 pm | |
saudos maynas |
