| comentario del autor | Mar May 20, 2008 5:19 pm | |
GRACIAS A TODOS. |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 1:14 am | |
existen dos tipos de celdas, Analogicas y Digitales (que es una celda analogica con un mainboard) y hay tal cantidad de marcas que hace que tus datos no sean bien entendidos, te sugiero que publiques una foto de la celda para poder ayudarte mejor. saludos. |
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 10:47 am | |
ARBE MODELO PP-2I SENSIBILIDAD 2.0 mV/V +-1% 250Kg. AHORA QUE LO PIENSO MEJOR, LO QUE YO DESEO SABER ES SI UNA VARIACION DE 1mV EQUIVALE A 1Kg O A UN GRAMO.... COMO YO INTERPRETO LA INFORMACION PARA DISEÑARLE UNA TARJETA ELECTRONICA. GRACIAS MIL DE NUEVO Y SALUDOS |
| sin valorar | Jue May 22, 2008 1:39 pm | |
2 .0 mV/V, pero para saber que modelo puedes utilizar es necesario conocer la celda que tienes; si la compañia desaparecio es mejor usar celdas de compañias que todavía existan , no crees?. Seguramente la celda esta en una balanza, si es asi, no necesitas diseñar nada, se configura nuevamente y listo. Pero, si lo que tienes es solamente la celda y quieres utilizarlo en alguna aplicación particular, sería conveniente que explicaras que deseas hacer con la celda y con toda seguridad te apoyaremos. Suerte |
| comentario del autor | Jue May 22, 2008 5:46 pm | |
| asistió a la solución | Jue May 22, 2008 8:26 pm | |
Nuestra especialidad son las soluciones a medida(peso industrial). Suerte |
| asistió a la solución | Vie May 23, 2008 9:13 am | |
| sin valorar | Vie May 23, 2008 9:17 am | |
| comentario del autor | Vie May 23, 2008 10:12 am | |
| solución | Vie May 23, 2008 7:55 pm | |
Las celdas de carga son los elementos de la balanza encargados de sensar las fuerzas a medir y transformarlas en una señal eléctrica que se puede apreciar en una pantalla digital. Están compuestas de dos partes, una parte es un sólido elástico que absorbe las cargas y se deforma proporcionalmente a ésta puede ser una pieza metálica o plástica y la otra parte consiste en un elemento sensible a la deformación, capaz de variar alguna de sus propiedades físicas y así obtener una variación de una señal eléctrica proporcional a esta variable, a este elemento se denomina comúnmente transductor. Los transductores más empleados en la fabricación de celdas de carga son los strain gages o extensómetros, (galgas extensiométricas) los que se valen de la propiedad de ciertas aleaciones metálicas como el Constantán, de variar su resistencia eléctrica debida a la variación de la sección transversal de conductores realizados de estas aleaciones. El strain gage de película adherida es por lejos el strain gage más empleado en análisis experimentales de tensiones. Estos gages consisten de una grilla de una fina película de aleación especial unida a un film o base de soporte. La resistencia eléctrica de la grilla varia linealmente con la deformación. En la selección del strain gage se tiene en cuenta las siguientes características: 1.Longitud del gage 2.Número de gages en el Modelo de gage 3.Configuración de gages en diseño de la galga 4.Resistencia de la grilla 5.Aleación sensible a la deformación 6.Material del soporte 7.Ancho del gage 8.Tipo de extremos de soldadura 9.Configuración de los extremos de soldadura 10.Disponibilidad El sólido elástico es una pieza metálica de forma apropiada a la carga a absorber según se trate de fuerzas o momentos, existen diseños sencillos como ser un bloque en comprensión, un eje para medir torsión o un fleje en voladizo, hasta formas complejas en donde se busca una característica especial como aumentar la deformación por unidad de carga, es decir aumentar la sensibilidad, con disminuir la sección transversal en zonas donde se aplican los tranductores, de esta forma obtenemos celdas con deformación concentrada. En la balanza de tres componentes se emplean cinco celdas, divididas en dos grupos, el primer grupo está compuesto por cuatro celdas que reciben cada una un vínculo vertical de la plataforma para registrar las fuerzas de sustentación y momento de cabeceo, en el segundo grupo se halla una única celda para registrar la fuerza de resistencia. En ambos grupos de celdas se exigen los siguientes requerimientos de diseño: Rango de carga: Grupo 1: 0 a 2,3 Kg Grupo 2: 0 a 1,3 Kg Muy buena linealidad y precisión Baja histéresis Rango de temperatura: 10 a 50 °C Coeficiente de seguridad: > 2 Salida: >1mV/V Mínimo desplazamiento del punto de aplicación de la carga Ver màs :: http://ar.geocities.com/wwsanchez/celda_carga3.htm http://www.forosdeelectronica.com/about35.html Las celdas Reaccion, y las celdas Arbe, son idénticas, tienen las mismas caracterìsticas. Adjunto archivo. Especificame bien cual es el tipo de celda que quieres montar, unipunto, monocelda, barra, en ese, de presión, compresión, etc. El modelo PP21, indica que es una celda con resistencia elàstica de 21 kilos x mm2. Nos estamos comunicando. Saludos peruanos David Ortega Peña-Ferreyros Precisiones Chiclayo - Perú Ensayos Medición y Control Celda de Carga ARBE.jpg (81,99 KB) ![]() |
| asistió a la solución | Sab May 24, 2008 1:01 am | |
Quisiera agregar que los 2mV.V. 250 kg. de tu celda de carga se interpretan de esta manera: si a tu celda de carga le aplicas 5Voltios de alimentaciòn y sin colocarle ningun peso la celda entrega una señal de 0.00 mV., y si le colocas los 250 kg. de peso vas a tener 10 mV. de señal, ahora cuando a la celda de carga no le aplicamos peso decimos 0% y cuando aplicamos el total de su capacidad decimos 100%, entonces no importa la capacidad de la celda si tu multiplicas los mV.V. por el voltage de alimentacion vas a tener la señal que la celda va a entregar cuando apliques el 100% de su capacidad. te dire que existen diferentes valores de alimentacion que se utilizan 3V., 5V., 8V., 10V. como la señal de la celda se conecta a un amp. operacional algunos fabricantes utilizan la alimentacion de este ultimo por ejemplo +5V y -5V. espero te sean de utilidad esta informacion, espero tus noticias para saber como te va. |
| sin valorar | Sab May 24, 2008 12:22 pm | |
Agetronic_strain_gauge_Load_Cell_.pdf (247,83 kb) - |
| comentario del autor | Lun May 26, 2008 9:41 am | |
| asistió a la solución | Jue May 29, 2008 12:07 am | |
ARBE MODELO PP.doc (26 kb) - |
| comentario del autor | Lun Jun 02, 2008 5:51 pm | |
| sin valorar | Lun Jul 21, 2008 11:06 am | |
| sin valorar | Lun Jul 21, 2008 11:14 am | |
la carga será aplicada de manera correcta, es decir en el punto correspondiente y la direccion adecuada. Espero alguien pueda aclarar mi duda. Saludos Andres |
| comentario del autor | Mar Jul 22, 2008 9:56 am | |
