calibracion CAS TP-I
comentario del autor Sab Jul 05, 2008 9:24 pm
Muy buenas amigos balanceros un saludo desde COLOMBIA ,
tengo una balanza cas tp 1 de torre pero cuando prende queda en 888888888 y cuando le pongo algo en la bandeja y la prendo de nuevo ya queda bien .
pero le quito lo que le puse y le doy tare y no funciona .
a la espera de una pronta respuesta agradesco cualquier sugerencia y el modo de calibracion .
juan carlos diaz perez
asistió a la solución Sab Jul 05, 2008 10:54 pm
Limpia la tarjeta con mucho cuidado.
David Ortega
comentario del autor Sab Jul 05, 2008 11:03 pm
Amigo Ortega creo que el problema esta en configuracion de el equipo por que como te decia funciona perfectamente con solo colocarle un objeto en la bandeja en el momento de prenderla,
asistió a la solución Sab Jul 05, 2008 11:27 pm
En tus manos. Limpiala bien primero, antes de configurarla.
David Ortega
comentario del autor Dom Jul 06, 2008 12:22 am
Ortegita ya segui tus instruciones y la pude calibrar pero sige con el problema de ponerle el objeto encima para que funcione, hasta en el modo de calibracion tiene que tenerlo.
En el modo de calibracion cada numero tiene una funcion el 3 como tu lo dices es para calibrar , quisiera saber las funciones de los otros numeros. a fin de saber si hay alguno que calibre el cero y cuadrarlo sin el objeto encima .
solución Dom Jul 06, 2008 12:30 am
Ahí va. CAS es una marca muy buena. Recomendable y segura.
CAS--LP_series_.pdf  (2.84 kb) -
David Ortega
comentario del autor Dom Jul 06, 2008 12:46 am
Amigo creo que me mandaste el manual equibocado. lp -1 o tp-1
asistió a la solución Mie Jul 16, 2008 2:34 pm
broder revisa la celda de carga puede que este fuera de rango , la conexion y luego configuras y ajustas , tuve el mismo problema
kike angel crisanto monte
comentario del autor Jue Jul 17, 2008 9:21 am
Hola amigo KiKe gracias por tu sugerencia pero como soy nuevo en esto me podrias por favor mandar paso a paso
lo que tengo que hacer.
