Balanza Xacta
comentario del autor Mie Ene 19, 2005 10:22 pm
Por favor necesito el manual de calibración de una balanza XACTA, modelo KSP-30.
Gracias.
aikia
solución Mie Ago 03, 2005 6:42 pm
Se enciende la balanza
Se pulsa CHANGUE hasta que aparezca SETUP
Aparece SETUP
Se pulsa punto ■
Aparece – CAL – en primer display
Se Presiona “CE”
En el primer Display aparece 1 y se varia CE que es relativo con la cantidad de peso pero “1” es el peso total de “15 Kg” , 2 es “7.5 Kg” con 10 es el décimo del peso total “1.5 Kg”.
Se Presiona CHANGUE. Aparece CAL-2 y luego un valor ( 0) ú otro.
Se coloca el peso si con CE se toma con 15 Kg
Se presiona CHANGUE
Se baja el peso
Se presiona CHANGUE
Aparece 15 en segundo DISPLAY
Hace el TEST y luego se coloca en cero
max_saeta
sin valorar Mie Sep 07, 2005 12:49 am
con todo respeto quiero corregir al colega de maracaibo cuando aparece 1 en el display quiere decir el peso total recuerde que es de 30kg es decir que si la pasa con la tecla CE al 2 o 3 se divide el peso patron en 2 es 15kg y en 10 es 3kg
con todo respeta cualquiera comete error
rodolfo caceres
sin valorar Sab Sep 10, 2005 12:15 am
chamo tienes razon en ese punto me equivoque porque lo coloque para una balanza de 15 Kg. pero para 30 es como tu dices.
max_saeta
