| comentario del autor | Lun May 30, 2005 11:39 pm | |
Si alguien me podria ayudar, le quedare agradecido infinitamente. Gerardo |
| asistió a la solución | Mar Sep 06, 2005 2:29 pm | |
SI RESOLVIO EL PROBLEMA OK. SI NO ME CONFIRMAS Y TE MANDO LOS PASOS COMO HACER ESTA CALIBRACION , ES MUY CUIDADOSO. ATT ALCOLU |
| comentario del autor | Mar Sep 06, 2005 3:59 pm | |
todavia no reslovi el problema, si tu tienes informacion sobre esta balanza, agradecere tu ayuda y si necesitas algo y esta en mis manos, con todo gusto te proporcionare informacion. Gracias nuevamente. Gerard |
| solución | Mie Sep 07, 2005 7:21 pm | |
CAL. BALANZA SL-39-15 CALIBRACIÓN DEL (CERO) Y (SPAN) 1-DESCONECTAR DE LA RED ELECTRICA. 2-COLOCAR DIP-SUICH EN (ON). 3-CONECTAR 4-PULSAR TECLA ON / OFF 5-SALEN NUMEROS VARIANTES EN LA PANTALLA 6-AJUSTAR (VR2) HASTA LLEGAR EL NUMERO DE CUENTAS DE 2.200,ESTE NUMERO ES EL DE AJUSTE DEL CERO. 7-SI NO PUDES AJUSTAR LLONPEAS EN LA SECCION DE LA TARJETA (0./ ADJ) HAY CUATRO PUNTOS PARA PAR HACER ESTO 1-2-3-4 EJEMP. 1-2, 2-3, 1-4 ETC. ESTO LO HACES CON CABLES PEQUEÑOS 8-PULSO LA TECLA (0) EN LA PANTALLA SALE (0.000) 9-COLOCAR LOS 15 KILOGRAMOS 10-DEBEN APARECER EN LA PANTALLA EL NUMERO 30.000 11-LO AJUSTO CON EL (VR1) 11-SINO PUEDO AJUSTAR LLONPEO EN LA SECCION DE LA TARJETA (SPAN /ADJ) COMO LO HICE CON EL CERO EL LOS PINES DEL 1 HASTA EL 5. 12-LUEGO DE AJUSTAR EL CERO Y EL SPAN 13-COLOCO DIP-SUICH EN OFF 14-DESCONECTO DE LA RED. 15-CONECTO A LA RED. 16-PULSAR TECLA ON/OFF. (111111)(222222)(33333)(44444)( ETC. HASTA (0.000) OK. HASTA LA PROXIMA ATT. ALEJANDRO COGLLO LUJAN alcolu@latinmail.com |
