Balanza Novel KRETZ marca error
comentario del autor Vie Dic 23, 2005 2:35 pm
Colegas al encender balanza NOVEL KRETZ despues de conteo marca ERROR
centrotec
asistió a la solución Sab Dic 24, 2005 1:48 am
Hola! hace una cosa encende el equipo y mientras hace el conteo
presiona la tecla "0" y decime que numero aparece.
angel60
comentario del autor Lun Dic 26, 2005 2:44 pm
Hola, gracias por contestar, al encender y hacer conteo y digitar la tecla CERO aparece EEEEEE en pantalla.
Nota: empieza en un valor de 36.000 sube a 40.000 y aparece EEEEEEE
centrotec
sin valorar Mar Dic 27, 2005 4:14 am
Hola ! es un poco raro que el valor no quede fijo pero hace lo siguiente
en la plaque del lado derecho R9 (hay 2) una que tiene dibujada una flecha para arriba y otra para abajo en esta ultima solda un preset de
1megohms , y como el paso que de dije antes presiona la tecla "0" y
hace girar el preset hasta lograr que elnumero que aparece este entre
0 y 3000 como maximo, y recien ahi tiene que funcionar la balanza,
proba y comentame.Suerte.
angel60
solución Dom Ene 01, 2006 2:45 pm
Hola,
otro problema muy posible de acuerdo a la cuenta que comentas,
es que la celda de carga este mala.
La manera de probarla es levantar los dos cables que van al
puente de entrada, dejando el rojo y negro que son +5v y -5v.
Con un tester digital tenes que tener con la maquina prendida
en los cables levantados un maximo de 0.007ma., caso en
contrario la celda tiene alguno de los stringay defectuoso.
Con la balanza apagada, medi entre +5v y los 2 cables,
tenes que tener un valor igual en ambos <> 270 ohms a 330 ohms,
luego hace lo mismo con -5v y te tiene que dar un valor igual
para ambos cables. No siempre la resistencia de -5v es = a +5v
puede tener 30 ohms menos.
servintegral77
comentario del autor Jue Ene 05, 2006 7:18 pm
Colega, gracias por tu ayuda, efectivamente la celda de carga esta defectuosa, no funciona.
Te debemos una, Gracias buen 2006. ADIOS
centrotec
