Balanza Moretti - Modelo V2 - No enciende?
comentario del autor Sab Oct 07, 2006 12:57 am
Balanza: Moretti V2
Falla: Sufrio un fuerte golpe contra el piso y no encendio mas (estaba apagada cuando sucedio esto ya que justo la estaban cambiando de lugar y se les cayo).
Colegas, exactamente me dedico a la reparacion de equipos electronicos (TV - AUDIO - VIDEO). Pero recurro a ustedes ya que un familiar me alcanzo una balanza para revisarla, lo grave es que la misma sufrio un golpe y a simple vista noto que la base donde se colocan las cosas a pesar no esta centrada, sino que esta cruzada moderadamente hacia la izquierda mirando la balanza de frente (calculo que es debido al golpe que sufrio). Tampoco enciende, pero quisiera saber que consecuencias pudo tener el golpe sobre la base donde se colocan las cosas y que se puede haber roto (detallo una estructura de hierro en forma de H externa y una interna, ambas atornilladas a un trozo rectangular de aluminio, con distintos tipos de agujeros y un cable que sale de la misma estructura de aluminio), puedo desarmar esa estructura de las dos H y el rectangulo de aluminio o corro algun riesgo de romper algo mas. Las placas electronicas y las display LCD aparentemente estan bien a simple vista. Bueno espero sus respuestas, saludos.
REZORTE Wink
REZORTE
comentario del autor Sab Oct 07, 2006 8:38 pm
Colegas, la balanza ya enciende y incluso desajuste y centre la plataforma donde se colocan las cosas a pesar y luego la ajuste nuevamente. Creo que ya casi la tengo lista, la duda es la siguiente si pongo un paquete de yerba de 500GRS la medicion es 505GRS, pueden ser esos 5GRS demas por el envoltorio donde viene la yerba..? Me pasa los mismo con un pote de dulce de leche y otras cositas mas que fui pesando, bueno espero sus comentarios, saludos.
REZORTE Wink
REZORTE
asistió a la solución Sab Oct 07, 2006 10:25 pm
Hola ! la unica forma de saber si pesa con presicion es colocando pesas
de presicion ya sea de 500gr , 1Kg , 5Kg y 10 Kr para saber si pesa
lineal .No se puede usar paquetes comerciales porque se embasan con
dosificadoras y no con balanzas.Suerte.
angel60
comentario del autor Lun Oct 09, 2006 1:04 am
Colega, gracias por responder. Voy a ir a la despensa de la equina de casa y voy a pesar en la balanza de ellos algunas cosas y anoto su valor y luego voy a hacer la mismo en casa con la balanza en cuestion. Luego comento como me fue..! Saludos.
REZORTE Wink
REZORTE
solución Lun Oct 30, 2006 11:40 pm
hola amigo...cinco gramos es tolerable, se dice que es una cuenta que le falta, es un margen aceptable y sino fijate en la balanza debe decir el salto que tiene la misma......pero para a mi esta dentro de los margenes normales.
suerte cuidate chau
armando-flores
