Balanza Kretz 15Kg
comentario del autor Lun May 26, 2008 3:03 pm
Tengo una balanza kretz elite 15Kg, al encenderla queda con los 8888 en el visor. Si le pongo un peso aprox de 1Kg y la enciendo, arranca bien y pesa correctamente, hay alguna forma de regular ese Kg?
Gracias por cualquier ayuda, me olvidaba, estoy en Cordoba.
Marco
marmat10
comentario Mar May 27, 2008 12:20 am
falta calibracion aqui en el foro esta la respuesta
rodolfo2006
comentario del autor Mar May 27, 2008 8:02 am
rodolfo2006 escribió:falta calibracion aqui en el foro esta la respuesta
Gracias por contestar Rodolfo, me faltaron datos al hacer mi consulta, ya probe de calibrarla y no se logra con el regulador de la balanza, la unica forma que consigo que arranque es colocando ese Kg en el plato, con el Kg puesto, hice la operacion de prenderla apretando la tara y el valor que me da es de -2600, sin el Kg me da -4500. Con el Kg pesa correctamente, no oscila ni nada, asi que el problema evidentemente esta en la celda de carga, pero supongo que debe de haber alguna forma de compensar o "calibrar" para no tener que poner ese Kg.
Gracias.
marmat10
solución Lun Jun 02, 2008 4:19 pm
Estas balanzas trabajan con un Nº de cuentas entre 0 y 3000.
Tu sensor tendrá un golpe o se corrio por algo.
En el lado derecho de la placa donde especifica R9 y posee dos flechas, soldale un preset de 1 meghoms, encendé la balanza en Nº de cuentas y varia el preset hasta obtener un valor entre 0 y 3000.
Saca luego el preset medile la resistencia y reemplazalo por ese valor.
Pesador
