| comentario del autor | Vie Jun 11, 2004 6:19 pm | |
IC 7135cp. otrp IC op177. IC tl064cn, IC tl497acn. y pesa demas como lo calibro el peso .deantemano gracias att .salvador |
| solución | Sab Jun 12, 2004 11:48 am | |
Fíjate si en la parte de abajo de la balanza hay alguna tapa de plástico; si es así, quítala y verás que hay dos trimmers. Ahora haz lo siguiente: enciende la balanza, y cuando te aparezca el mensaje CAL, presiona la tecla CE; aparecerá un número en uno de los visores. Este es el valor offset del A/D y en la marca Excell es negativo y oscila entre 12000 y 13000 cuentas. Con el trimmer VR1, tienes que ajustar el valor en 12450 cuentas, que es el valor exacto, pero puede ser aproximado. Luego de hacer esto, apaga la balanza y enciéndela. Si no hubiese otro problema, tendría que encender bien, y estar lista para trabajar. Coloca ahora un peso conocido sobre el plato, preferentemente la capacidad máxima de la balanza y ve si la lectura es correcta. De no ser así, tienes que girar el trimmer VR2 hasta que el valor del peso sea correcto. Por otro lado, si cuando visualizas el valor offset, este es muy variante, seguramente la balanza tiene un problema en el conversor análogo-digital ( 7135 ) o en algún amplificador operacional, o incluso, en la celda de carga. Hay que investigarlo. Espero que tengas éxito. Saludos, Santiago |
| comentario del autor | Sab Jun 12, 2004 2:12 pm | |
