problema con una balanza analitica ESJ-205
comentario del autor Vie Oct 30, 2009 11:17 am
hola colegas,tengo una balanza analitica ESJ-205 SERIES ANALITICAL BALANCE,cuando le conecto a 220 en el lcd me muestra P FAIL luego le preciono el encendido y todos los segmentos se iluminan y apacece E y ahi queda por mas q le preciono cualquier tecla siempre se mantiene en E espero su ayuda colegas
anibal sacha bernardo
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 12:52 am
ESJ-205 series Balanza analitica
Presiona ( T ) y ( CAL ) y enciende al mismo tiempo.
Keep pressing ( T ) y pulsa ( CAL ) dos veces.
Soltar. Display debe de mostrar ( 8 8 8 8 8 8 )
Release ( T ) press ( CAL ) Display debe de mostrar :: ( Lnr In ) ( Lnr 5 0 )
( + E ) ( - E ) ::
Main board hitch. Componentes dañados. Q3; Q4; V4; V6.
David Ortega
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 11:28 am
gracias david pero el problema era la celda,esta esta dañada y para repararla es casi impocible ya q tiene una celda hibrida,gracias de todas maneras por tu ayuda
solución Lun Nov 02, 2009 5:38 pm
Justamente ( + E ) ( - E ) son fallas en el transductor de peso. Trabajo muy fino. Cambia lo dañado.
Transductor de peso o celda de carga:
Este tipo de transductor de fuerza está dotado de extensímetros (“strain-gage”). Esta celda transforma una fuerza aplicada (peso) en una variación de la tensión presente en la salida de un puente de extensímetros. Generalmente en la celda de carga hay varios extensímetros, los cuales están montados en el elemento mecánico alterable y conectados en puente. Las celdas de carga que emplean extensímetros del tipo resistivo tienen una impedancia de aproximadamente de 350 ohmios y una sensibilidad de aproximadamente de 2 mV/V en el fondo de escala (es decir, si se le aplicara al puente de extensímetros una tensión de 10 V, la variación de la tensión de salida será igual a 20 mV). El funcionamiento consiste en que al aplicar sobre este dispositivo una fuerza, se obtiene una deformación de la estructura metálica alterable. La precisión de la transducción depende considerablemente de la calidad de las conexiones entre la celda de carga y sus planos de apoyo, donde éstos últimos deben ser muy rígidos, muy planos y deben crear un contacto lo más extenso posible que no sea variable según la posición y el valor de la carga.
David Ortega
