No pesa nada... Que puede ser... Ya calibre ayuda!!!!!
comentario del autor Dom Nov 01, 2009 7:18 pm
Hola comunidad. Les comento que tengo una balanza de las chinas. Las DAHOYING. Con teclado de colores y columna. Mi cliente la desarmo y destozo la celda de carga! Así que la cambie y la calibre pero es como que no pesa nada. (ese era el problema por el cual la desarmo). Y yo pense que al calibrarla iba a funcionar correctamente pero no lo hizo. Alguien me puede explicar que puede ser esto y como arreglarlo.
Muchas gracias por todo.
Jorge Obarrio
Jorge Obarrio
sin valorar Lun Nov 02, 2009 12:08 am
Hola Jorge:
publica una foto de la balanza y detalla el procedimiento que haz utilizado para calibrar, cuando no realizas la rutina correcta se bloquea.
saludos.
enrique fernandez
sin valorar Lun Nov 02, 2009 1:05 am
Celda :: Rojo; blanco; verde; negro.
Calibra el cero primero, despues ingresas los pesos.
David Ortega
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 1:09 am
puse un swich en el jumper, TARE, 1-TARE, PUSE PESO PATRON, TARE, CLIQUE EL PESO EN GRAMOS, TARE, CLIQUE PESO MAXIMO EN GRAMOS, TARE, CLIQUE GRADUACION, TARE. APAGUE Y ESPERE QUE SE PRENDA.
No me deja adjuntar foto. te paso una pagina donde esta (es la de abajo de todos pero en ves de ACS-30C dice ACS-40).
http://articulo.deremate.com.ar/MLA-60155508-balanza-electronica-digital-comercial-de-30-kg-a-5gr-bateria-_JM
Gracias, espero su respuesta. Saludos
Jorge obarrio
Jorge Obarrio
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 10:38 am
Hola, puse las celdas como me dijeron pero no me funciono. Tambien calibre el cero y no me deja. O sea, puse en el jumper un swich aprete tare- el numero cero- tare- numero 3658(por poner algun numero que ya sabia)-tare y despues segui con la calibracion. Pero nada... Por favor si pueden aportar algo mas les agradeceria!. Saludos
y muchas gracias por sus respuestas.
Jorge Obarrio
sin valorar Mar Nov 03, 2009 1:49 am
Hola Jorge:
la celda de carga debe ir colocada, no como se te dice sino correctamente, tu debes comprobar que el orden en el que lo conectas es el correcto, cuando realizas la rutina de calibracion en el display de peso te va mostrando, al comienzo el valor del zero presionando el plato si el valor se incrementa en positivo esta correctamente colocada la celda, cuando ingresas el valor de las pesas lo vas a ver en un display y cuando presionas TARE aparece el valor en otro display confirmandote que estas yendo bien, a eso me referia cuando te pedi que detallaras el procedimiento.
intenta calibrar sin utilizar el jumper.
enrique fernandez
sin valorar Mar Nov 03, 2009 6:40 pm
al parecer la celda fue mal puesta recuerda que los colores en las celdas chinas no son iguales a las de marca debes medir voltaje de la tarjeta y ver donde deben ser colocada la celda. y ahi puedes calibrar.
rodolfo2006
comentario del autor Jue Nov 12, 2009 3:42 pm
Hola gente, recien hoy pude seguir arreglando esta balanza porque tenia mucho laburo. Les comento que hice lo que me piden y nada. O sea, calibro. Despues que pongo el peso patron y coloco el peso en gramos me aparece en el display-peso. Lo que yo ingrese en el teclado, luego pongo ingreso peso maximo y me sigue apareciendo el peso en gramos que coloque anteriormente, despues ingre la graduacion y cuando apreto tare Desaparece el valor ingresado anteriormente. O sea en el el display peso aparece 0.000. RECUERDEN QUE ESTE ERA EL PROBLEMA ANTES DE QUE LE CAMBIE LA CELDA DE CARGA. O sea que cuando la otra celda esta puesta le sucedia lo mismo.
Disculpen por la tardanza,
Jorge
Jorge Obarrio
sin valorar Jue Nov 12, 2009 8:58 pm
No pesa nada, porque no está calibrada.
Qué puede ser ( ? ) No está calibrada.
Ya la calibré !! --> se sobre entiende si ya la calibraste debe de pesar. No está calibrada.
Con ref. a la imagen :: ACS_40 --> esa no es Da Hongying. Tiene el mismo teclado pero otro passw.
Si tu balanza es Da Hongying, remite una foto del keys y de la tarjeta.
En las chinitas varía el ingreso según el pais de destino.
En que parte del planeta te encuentras ( ? )
En algunas unidades el código de acceso se digita sin colocar el yumper, directamente la calibración es por teclado.
Load Cell :: las instrucciones de Enrique, y de Rodolfo, son muy importantes que tienes que hacerlas.
Agota todas tus posibilidades de aprehensión por el teclado realizando una y otra vez la calibración correctamente.
siguiendo las indicaciones que tú mismo has hallado, has encontrado en el foro. Antes de operarla mantenla encendida media hora sin carga.
Una última, los teclados pueden ser de colores idénticos, pero si el punto está en otro lugar (como tampoco lo puede llevar) de por sí, ya es diferente.
Envia tu imagen y con la main, y al toque tienes tu setup.
David Ortega
sin valorar Sab Nov 14, 2009 12:09 am
hola jorge:
Cuando ingreses el valor del peso para calibrar hazlo con el punto decimal ejem. 20 kg. 20.000 y este valor cuando lo ingresas aparece en un display y cuando presionas tare cambia hacia otro display haz lo mismo con el valor de la capacidad.
saludos.
enrique fernandez
